关于螺杆料筒翻新的知识
发表于:2026-4-9 14:16:41|本帖共 881 字 853
       不可以!做新料筒时,料筒都进行过氮化处理,处理后的厚度约有40-50丝左右,当条螺杆磨损完时,料筒也被磨损了,程度各不相同,但如果产量下降得比较厉害的话,料筒的氮化层不会超过20C(丝),而且每条料筒的氮化层厚度不同,所以有的翻新厂次做翻新时,可以用到半年以上,但第二次做时,连三个月都用不到,原因在于次时氮化层还有一点厚度的氮化层,所以还能用到半年以上,翻新第二次时氮化层就没有了,所以不经用。料筒是否进行氮化热处理是保证螺杆料筒使用时间长短的关键!有的翻新厂为了节省成本,不对料筒进行氮化热处理!
  料筒氮化热处理后的颜色会变得灰白色,有质感,不同于做之前的有锈的那种颜色,有的厂骗人用火烧,为纯黑色,无质感,一个料筒最多可以进行4次氮化热处理,因为料筒的铁已经变性,内部结构已改变。由于氮化炉一次开炉要一两百条螺杆料筒才能开炉,所以在机械五金不发达的地方是没有氮化炉的。广东就中山顺德才有氮化炉!任何一家做翻新的厂,如果没有对料筒进行氮化处理,用的时间不如氮化处理的长,如果旧螺杆料筒是次做翻新,料筒没有进行氮化处理,用的时间就看料筒原来磨损的程度如何!所以没有进行料筒氮化处理的翻新厂做的质量不稳定,有的用得长有的用不长,原因如此!旧料筒材质决定使用时间长短。
  料筒和螺杆的磨损程度每套螺杆料筒都是不同的。材质不同磨损不同,一般来说,由于螺杆是主动的且摩擦位置是螺棱,螺棱的摩擦面积比料筒的小,所以螺杆的磨损程度要大一些,一般螺杆比炮筒磨损程度为3:1,但如果螺杆的材质硬度远远超过料筒那就是料筒磨损得多些了!
  每个厂定位不同,有的厂定位于靠低价低质量迅速取得客户,所以价格非常便宜;有的厂靠质量取得长期客户,成本就高,所以价格相对要高一点,但有一点,一个厂要生存,必须要有利润才能生存,只有错买的没有错卖的,往往报低价厂您要考虑清楚是否要选择了!低价格是用国产合金,炮筒不氮化热处理,至多用火烧一下骗人!螺杆料筒用进口合金,炮筒氮化热处理翻新的话,做再生料一般至少使用两年以上,至少比以前的使用时间要提高30%以上,我真材实料做的螺杆炮筒均已使用两年半以上了!
评论列表(5)
辛苦了
2026-6-6 10:17:16|本帖共 3 字 回复
2026-6-18 22:28:32|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-23 19:54:59|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-1 09:27:12|本帖共 4 字 回复
感谢发帖抛砖引玉,引发不少有用的讨论。
2026-10-24 04:40:03|本帖共 19 字 回复
