Fluke 884** 数字万用表控制触发功能
发表于:2026-4-9 13:42:10|本帖共 1,011 字 2828
  利用Fluke 884** 数字万用表的触发功能,用户可以选择触发源、设置每次触发测量的数量(样本数),并设置接收到触发和开始测量之间的延迟时间。另外,触发功能还可以从后面板的触发端口提供一个“测量完成”信号。请参见表 3-3 的第 5 项。关于通过程控通信接口触发数字多用表的信息,请参阅《编程手册》。以下部分介绍数字多用表自动触发(内部触发)或使用前面板的触发按键和后面板的连接器进行外部触发。
  通过数字多用表的“测量设置”键L可以设置和控制数字多用表的触发功能。选择触发源有4种触发源:数字多用表测量(自动)、前面板触发键 W、外部触发和程控触发。除了程控触发外,都可以通过测量设置菜单下的触发按钮选择触发源。
  Fluke 884** 数字万用表请按照以下步骤选择触发源: 1. 按L键调出测量设置菜单。 2. 按 TRIGGER 软键调出触发控制选项。
  注意 只能通过程控接口才能将数字多用表设置为通过程控命令触发。关于程控触发的更多信息,请参见《编程手册》中的“触发”部分。
  Fluke 884** 数字万用表自动触发 在自动触发模式下,数字多用表的测量是通过内部电路触发的。这些触发是连续的,并且其速度仅受配置的限值。自动触发是数字多用表上电时的默认触发源。 请按以下步骤使数字多用表返回至自动触发模式: 1. 按L键。 2. 按 TRIGGER 软键。如果数字多用表处于外部触发模式,显示屏上的软键标签 EXT TRIG 将是突出显示的。 3. 按标有 EXT TRIG 的软键。
  Fluke 884** 数字万用表外部触发 在外部触发模式下,当每次在外部触发连接器上检测到低有效的脉冲,或者前面板的触发键 W 被按下时,数字多用表即开始测量。每次触发或接收到脉冲时,数字多用表均在指定的触发延迟之后进行一定数量的测量。 注意 当数字多用表处于程控模式时,触发键是无效的。
  Fluke 884** 数字万用表请按以下步骤将数字多用表设置为外部触发模式: 1. 按 L键。 2. 按标有 TRIGGER 的软键。 3. 按标有 EXT TRIG 的软键。 Ext Trig 软键标签将保持突出显示状态,表示数字多用表处于外部触发模式。再次按下 EXT TRIG 键,即返回至自动触发模式。 如果数字多用表在数秒钟内未接收到触发信号,就会出现 TRIG 指示符,表示数字多用表在等待触发,并且会显示一个闪电标志,表示仪表不知道端子上所应用的电压。每次按下触发键 W 或触发端口收到低电平有效脉冲时都将启动一次测量。
感谢分享宝贵经验
2026-7-11 14:57:57|本帖共 8 字 回复
2026-7-26 12:45:09|本帖共 4 字 回复
感谢分享!好案例!
2026-11-2 07:39:26|本帖共 9 字 回复
