发表于:2026-4-9 13:25:52|本帖共 3,849 字 1350
建于2004年6月,下辖广州奥工喷雾系统、广州奥工喷雾设备。是广东省企业和广州市科技创新小巨人企业,拥有26项喷雾国家。15年专注于喷嘴喷头,喷雾设备,喷雾系统研发制造。主要产品喷嘴喷头,喷雾设备,喷雾系统,通道,喷雾加湿系统,景观造物系统,喷雾抑尘设备,喷雾抑尘系统,是国内48家上市供应商,港珠澳大桥喷雾系统设计安装制造商:欢迎洽谈合作
共抗疫情,全面--奥工全自动人员通道(有效预防阻断病毒交叉感染...
尊敬的奥工新老各户及广大朋友:新年好!为做好病毒疫情防疫工作,...
你好,做废水处理,废水处理需喷雾,可否提供贵司雾化喷嘴的产品资料(产品样本)。
我新项目,规模种植农业,药、水集合加湿系统,需大量能适应弱酸碱使用环境的,喷嘴。目前暂定规格为0.089ml/min+0.240ml/min,请问贵能提供适应喷嘴资料和价格吗
烟雾喷雾机喷大片葡萄可以吗还有你的哪个喷药壶那么小能装多少药???我想要个在我这里试试我这里这几年葡萄太多了都在寻找打药简单省力省时的方法
用于花棚雾化加湿,水压约2-3kg,出水量小于3升/小时,雾滴越细越好。型号:WXD-1/4/2.0-SS
我想要一套喷雾设备,从地面到10米的高度空间,都需要有雾的情况下,请你推荐一套设备,面积大约2000平米。大约投资多少?
我们是做煤矿产品销售的,煤矿井下除尘需要各种喷头,原来我们都是本地购买的,不知你们那里有没有我们需要的喷头
你好,我是做薄板材冲压成型产品的,在材料拉伸前给材料喷油,希望购买油喷出速度较低,喷射角度大,油滴直径较大的体积较小的喷嘴(房内可提供6.5MPa以下的气压),在此想获得贵的喷嘴选型资料,谢谢!
我是金属冶炼企业,由于温度高,需要在房的大门做喷雾降温处理,能否提供一个设计组网和组网需要的设备给我们,喷雾系统或喷雾设备报价;每个房4个门,共4间房;
现有一个隧道工程,在爆破施工时,在出口的洞口布设一套喷雾除尘装置,控破时粉尘向外益处。洞口断面约36m2,,洞口宽6m、高6m。请问能做一个配置方案及喷雾系统和喷雾设备的报价否?
对于生产的远程喷雾机中的风筒结构支架的支撑受力分析校核、俯仰喷雾机构的设计可以在你们网站介绍中可以详细一点,希望能够用简单易懂的例证,大约整机的承受负荷为多少。希望你们可以邮寄你们除尘除温的远程喷雾机技术资料参考。
你好,对此喷雾系统项目有一定兴趣,不知贵是否发展区域经销商?帮我寄一份技术资料谢谢!
煤矿的生活区,准备采用喷雾降尘系统或雾炮降尘,贵可以做吗?如可以方案电邮
你好!我是农药生产企业,需要配套开发高效率果园喷药设备,想到贵司了解远程雾炮情况,争取能广泛深入合作,能否确定一个喷雾设备专人跟我们技术业务对接
对于生产的远程喷雾机中的风筒结构支架的支撑受力分析校核、俯仰喷雾机构的设计可以在你们网站介绍中可以详细一点,希望能够用简单易懂的例证,大约整机的承受负荷为多少。希望你们可以邮寄你们喷雾设备,除尘除温的远程喷雾机技术资料参考。
我是一家矿山企业,主要生产建筑石料,想了解一下贵产品对加工系统的喷雾系统降尘和制砂喷淋等是否有效?另外,在河南有无销售或办事处?
我们是研发低压喷雾的,需要低压喷嘴系列。 能否针对我们的低压需求提出产品建议? 另外可否提供详细的产品规格?以便于学习研究使用,谢谢。
我做温室蔬菜种植的。看到你们的喷嘴产品觉得可以,想知道具体价格,和雾化机的可以使用管道长度,型号在标题上面,谢谢!
你好,我们研究的设备需要用到实心锥形喷嘴,能否提贵单位的实心锥形喷嘴(接口螺纹1/4)外形尺寸资料,相应多种喷嘴底座的外形尺寸、特征介绍及所连接管道尺寸的资料。如有,可否发送至本人的邮箱?谢谢!
你好!我是北京一家环保的,想了解一下喷雾系统, 我建造的烟气脱硝塔,在上端想装一层喷雾装置,介质是碱性溶液。 用途:用雾化的碱性溶液吸收烟气中的其他有害气体。 喷嘴安装高度据地面22米,喷雾系统需安装在地面。塔体直径2.4米,塔内烟气流速5米/秒,烟气量96500m3/h. 能给我们做个设计和报价吗?
我在河北,雾霾重灾区,大气治理迫在眉睫,有很多行业需要喷雾降尘,贵司对河北市场有什么规划,对喷雾设备感兴趣,盼复。
你好!我是压铸和注塑自动化的。需要一种喷嘴,喷涂脱模剂用。工作环境要求:要在240mm距离的空间中背靠背安装两个喷嘴对两边模具喷涂脱模剂,喷雾状要锥形实心,覆盖面圆形直径需80或以上,雾化精细效果雾达到st-6松香喷嘴的等级。需气液混喷,并能在此安装方法上能对喷液量调节。目前我在市场上尚未找到,望贵司能有各介绍。(或市场空缺?是商机!)((筹划中,固定电话无请联手机))
你好,我们是做地铁工程的,想了解下是否有适用于工程降尘的设备或设施及相关的价格方面,谢谢!
你好,我们主要做钢铁和汽车行业的客户,有许多客户需要用到喷嘴以及喷雾系统,所以想能否做贵的代理商。
我需要做一个直径1.5米的大火炬。火焰高1.5米,直径1.5米,中间可以是空的无火。有0.2MPa的甲醇油和压缩空气。请帮我推荐喷嘴,用少的油实现这个火炬。谢谢。
拟在汽车排气管内利用排气热流驱动喷雾,每分钟喷0.1-0.2毫升,每秒钟很小,能喷一点就行,喷气管内径40-120MM,有否现成雾化喷头,或能否重新设计和制造?请复
你好,我们是一家饲料生产企业,在生产中需要加入一种比较粘稠的油,直接加入会有油球,用了多种喷头效果都不理想,主要是不雾化,的结果是能成为油膜,而不能雾化,想用气力喷头实验一下,不知效果如何?想让贵帮忙设计一下选用什么喷头比较合适,谢谢
实心锥形喷嘴,304工作压力0.15~0.2MPa,喷洒覆盖直径¢800㎜,喷嘴距液面高度370㎜,流量12m/h,介质食用油,通用实心锥形结构。
你好,我是从事化工生产工艺技术的,对贵的文丘里混合喷嘴感兴趣,希望应用于新型反应装置,敬请提供样品及产品样本,谢谢!
实心锥形喷嘴 304 工作压力0.15~0.2MPa,喷洒覆盖直径¢800㎜,喷嘴距液面高度370㎜,流量12m/h,介质食用油,通用实心锥形结构。
我需要废机油喷嘴。给铁板喷油。请帮助选择一款,是能调节喷油量,喷射面积的大小。谢谢
我生产自动化流水线,需要雾化喷嘴、清洗喷嘴,扇形喷嘴,请寄样品和资料,雾化液体粘度比较大,类似于粘油漆。
新年好!祝贵生意兴隆!规模越做越大!我是搞肉牛养殖的,准备在牛棚里装喷雾降温设施,请问贵有哪些喷嘴降温效果比较好,又不会对空气的湿度造成太大的影响。希望有这方面的专业技术人员电话交流指导,推荐产品型号和安装方案,降温效果如何,水压需要多大,等一整套喷雾系统方案等。
您好!!我司现开发一款喷涂设备,需要用到微量\微细雾化喷嘴,能不能提供一下贵司的相关样品?
我生产自动化流水线,需要雾化喷嘴、清洗喷嘴,请寄样品和资料,雾化液体粘度比较大,类似于粘油漆。
你好,我是青岛尚芳的,生产的雾佳宝喷雾设备,采用二流体技术,保证雾滴达到5-10微米,雾化,现在寻求合作伙伴!
我们是环保企业,希望贵提供喷嘴及破碎、皮带粉尘干喷雾净化技术资料。以便进一步合作
你好,我想咨询一下你们的自旋转喷嘴,清洗直径1.5米的化工原料桶,希望提供样本和资料,谢谢
很想了解贵企业的产品,特别是自旋式喷嘴28250型,希望能够提供样品以及资料介绍,期待与贵企业的合作
你好,我们煤田需要对采集场做1万平米左右的浮尘控制治理,请推荐一个型号和大体报价。又:有合适的固化喷嘴可以推荐吗
贵能提供喷雾系统技术方案么?能否到现场进行设计安装?我们是惠州中海油维保
我司需要对码头喷雾系统进行改造,贵司是否有煤码头降尘喷淋案例。还有了解贵司远程喷雾风炮的详细参数及在广东地区使用案例,电或煤码头堆场
我2轧机喷射梁体及喷嘴要进行改造(铝加工企业,轧机上的喷射梁),想咨询一下贵的产品性能能否满足我们的需求。
宽240MM普通纸,纸端喷12MM宽的白乳胶(或者间隔喷长25mm,宽12mm3段),采用自动控制,用什么喷嘴,如何控制?
我司需要对码头喷淋系统进行改造,贵司是否有煤码头降尘喷淋案例。还有了解贵司远程喷雾风炮的详细参数及在广东地区使用案例,电或煤码头堆场
你好,看到杂质上介绍有空气压缩机进口喷雾,进入气缸进行内冷却的技术,我想尝试实验,但是没有合适的喷嘴,及自身加工能力不行,密封做不好,请问贵能否根据我们的要求制作!
你好,我们有两个水泥原料矿山破碎车间,目前都是采用袋收尘,现收尘效果不好,破碎车间粉尘大。想咨询一下矿山破碎车间干雾抑尘喷雾系统的相关资料,包括价格、效果、施工布置等方面。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
