气相液氮罐与普通液相液氮罐优劣对比
发表于:2026-4-9 12:44:09|本帖共 530 字 2539
       气相液氮罐贮存系统具有系统高度集成的差压式自动测量液位与全自动控制控制系统,代替手工操作的同时,大大提高了整体液氮贮存系统的安全性和样品贮存的安全性和可靠性。样品的储存提取效率大大提高。实验室面积贮存空间利用率得以大限度的利用起来。通过低温管道集中供液,或配合的补液罐供液可以大大降低对储存罐的操作劳烦度及安全性的考虑。效率是另一重考虑,更能提高生物样本的可靠性。全系统利用远程监控系统监控气相液氮罐的状态,并通过监控室远程发出各项操作指令,同时具有数据的储存、打印、无线报警等功能。 气相液氮罐是通过液氮的物理特性实现其价值的一种设备。我们知道液氮是一种无色无味、温度极低的物质,常压下,其温度为-196℃,气相液氮罐的制作就是利用液氮的这种物理特性。 气相液氮罐,我们可以把它叫做液氮生物容器,它是一种生物储存容器,通常用来保存活性生物材料,如畜禽精液、活性疫苗等。 气相液氮罐与普通液相液氮罐优劣对比:对于大规模使用液氮生物容器的单位,传统的人工操作方式存在以下缺点:1.人工添加液氮,劳动强度大;2.样品储存分散,管理不方便;3.频繁开盖加液使容器内温度产生较大的波动,可能导致部分储存样品受损;4.由于频繁添加液氮,可能引起操作环境氧气浓度过低的安全隐患。
2026-5-26 14:57:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 09:42:44|本帖共 4 字 回复
感谢您的经验!您走过的路,正是我们想走的。
2026-9-7 04:39:48|本帖共 21 字 回复
