JY和YP系电子天平的使用和操作说明
发表于:2026-4-9 12:18:55 2205
       一.概述
  JY/YP系例电子天平是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化电子天平。它解决了目前国内外用电阻应变式传感器带来的蠕变,线性等问题。它具有去皮重,自校,记忆,计数,故障显示等功能。本天平称重准确,快速稳定,操作简单,功能齐全,适用于工业,农业,商业,学校,科研等单位作快速测定物体的重量和数量。
  按键说明:
  ON/OFF— “开/关”键 PCS — “计数”键
  TARE — “去皮”键 UNIT— “单位转换”键
  CAL -- “校准”键 ZERO— “置零”键
  二,规格及性能指标
  JA/YP系列电子天平按量程不同分为以下几种规格
  型号JY
  2002
  3002
  5002
  10002
  20002
  5001
  10001
  20001
  30001
  大称重
  210g
  310g
  510g
  1000g
  2000g
  500g
  1000g
  2000g
  2000g
  分辨率
  0.01g
  0.01g
  0.01g
  0.01g
  0.01g
  0.1g
  0.1g
  0.1g
  0.1g
  检定分度
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  去皮范围
  200g
  300g
  500g
  1000g
  2000g
  500g
  1000g
  2000g
  3000g
  校准重量
  200g
  200g
  500g
  500g
  1000g
  500g
  500g
  500g
  1000g
  秤台尺寸
  φ110
  φ130
  体积
  195*55*260
  供电
  外接电源(AC220V+-10% 50HZ+-1HZ) DC.9V
  使用温度湿度
  5-35度 50—85%
  产品型号
  JA1003
  JA2003
  JA3003
  技术参数
  100g/0.001g
  200g/0.001g
  300g/0.001g
  大称量
  100g
  200g
  300g
  盘面尺寸
  90mm
  90mm
  90mm
  三,操作准备
  1. 将天平置于稳定,平整的工作台上,调整调整脚使水平泡处于中心位置,应避免天平震动,阳光照射,气流及强电磁波干扰。
  四,开机
  1.接上外接电源或装上9V电池。
  2.按“ON/OFF开关机”键,依次显示“8.8.8.8.8.8.”,“大称量值”,“——”,其中“——”的显示时间视传感器的稳定情况而定,故勿将天平放在风口和不稳定的工作台上。后显示“0或0.0或0.00”的称量模式,如左上角“○”符号闪耀即表示工作场所不稳定,不可进行以下5至9项操作。
  五,校准天平
  1.将天平置于稳定,平整的工作台上,同时应避免震动,阳光照射,气流及强电磁波干扰。将天平电源打开预热半小时后进行,才会使校准结果准确。
  2.校准操作
  校准.在秤盘上不加任何物体的情况下,按住“CAL校准”键不松手,约过3秒钟后显示“——CAL——”时即刻松手,稍后,显示闪耀“标准砝码值”,将闪耀的“标准砝码值”的砝码置于盘上,显示“————”等待状态,稍后,显示“标准砝码值”,拿去砝码,显示变为“————”等待状态,稍后,显示“0或0.0或0.00”,校准结束。如校准后称量还是不准确,则按上述过程重复校准几次。
  六,称量
  1, 开机预热稳定或校准后,显示称量模式“0或0.0或0.00”。
  2, 置称物于秤盘上,即显示该物的重量。
  七,去皮重
  1, 置容器于秤盘上,天平显示容器质量。
  2, 按“TARE去皮”键后,显示“0或0.0或0.00”,即已去皮重。
  3, 置物于容器中,即显示秤物的质量。
  八,天平技术操作
  1, 进入设置单个计数物件的平均状态
  在秤盘上放上计数时需用的容器,不需要的容器可不放。按“TARE去皮”键显示“0或0.0或0.00”,然后按“PCS计数”键后,显示“10”闪耀,右下角显示由“g”转换成“PCS”,此时在秤盘上放10个要计数的物体,然后按“PCS计数”键,显示变为“————”等待状态,稍后,显示器变为“10”,完成置平均操作,天平就可以进行计数操作。(此项操作时,零点必须是:“0或0.0或0.00”,单个计数的重量必须大于天平小可读器,及分辨率)。
  九,天平单位转换操作
  1, 按“UNIT单位转换”键,每按一次可依次显示,“CT”(克拉),“OZ”(盎司),“IB”(磅),“g或kg”(克或克拉),可根据用户需要显示不同的称量单位,天平开机默认值为“g”(克)。
  十,超重报警
  当称物件质量超过开机显示数值的(1+2%)后,显示上横“————”表示累计称物超过规定范围,应即拿去称物,不然会损天平。
  十一,使用注意事项
  1, 使用前应按规定通电预热。
  2, 皮重和称物之质量和不得超过称量范围。
  3, 若称重不准确,需用标准砝码对天平校准。
  4, 如需取下天平上的圆秤盘,请将秤盘按顺时针方向转动后再取下,切勿将秤盘往上硬拨,以免损坏传感器。
  5, 出现错误信息,请查下表。
  错误信息
  说明
  处理方法
  下横线——
  天平上的重物偏负
  用砝码重新校准
  上横线﹉﹉
  超重报警,第十条
  用砝码重新校准
  ERR-1
  连续开关机造成
  关机三秒钟后再开机
  ERR-2
  称重未稳定
  稍等一会儿即可
  电池电压低
  换电池
  十二,配套件
  电子天平主机一台,说明书,信誉保证卡,合格证1份,秤盘1只,外接电源1只,分辨率0.01g的天平配防风罩1套0.001配砝码1只
  十三,选购件:标准砝码1只
  本说明书的有关内容可能因产品更新变化,若与实物有差异,以实物为准,恕不另行通知。
  一.概述
  按键说明:
  二,规格及性能指标
  型号JY
  2002
  3002
  5002
  10002
  20002
  5001
  10001
  20001
  30001
  大称重
  210g
  310g
  510g
  1000g
  2000g
  500g
  1000g
  2000g
  2000g
  分辨率
  0.01g
  0.01g
  0.01g
  0.01g
  0.01g
  0.1g
  0.1g
  0.1g
  0.1g
  检定分度
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  10d
  去皮范围
  200g
  300g
  500g
  1000g
  2000g
  500g
  1000g
  2000g
  3000g
  校准重量
  200g
  200g
  500g
  500g
  1000g
  500g
  500g
  500g
  1000g
  秤台尺寸
  φ110
  φ130
  体积
  195*55*260
  供电
  使用温度湿度
  5-35度 50—85%
  产品型号
  JA1003
  JA2003
  JA3003
  技术参数
  100g/0.001g
  200g/0.001g
  300g/0.001g
  大称量
  100g
  200g
  300g
  盘面尺寸
  90mm
  90mm
  90mm
  三,操作准备
  四,开机
  1.接上外接电源或装上9V电池。
  五,校准天平
  2.校准操作
  六,称量
  七,去皮重
  3, 置物于容器中,即显示秤物的质量。
  八,天平技术操作
  1, 进入设置单个计数物件的平均状态
  九,天平单位转换操作
  十,超重报警
  十一,使用注意事项
  1, 使用前应按规定通电预热。
  5, 出现错误信息,请查下表。
  错误信息
  说明
  处理方法
  下横线——
  天平上的重物偏负
  用砝码重新校准
  上横线﹉﹉
  超重报警,第十条
  用砝码重新校准
  ERR-1
  连续开关机造成
  关机三秒钟后再开机
  ERR-2
  称重未稳定
  稍等一会儿即可
  电池电压低
  换电池
  十二,配套件
  十三,选购件:标准砝码1只
2026-5-2 03:00:00 回复
支持一下
2026-6-12 10:07:41 回复
学习了
5 天前 回复
