如何降低恒温恒湿试验箱的噪音
发表于:2026-4-9 12:15:02 4448
       噪音是指在一定环境中不应有而有的声音,在恒温恒湿试验箱使用较长时间后,有可能试验箱会出现噪音。出现噪音时,首先要学会判断是什么原因引起的,然后再根据具体情况解决减弱噪音。 当恒温恒湿试验箱的压缩机出现噪音时,需要重点检查三处地方:*,看减震弹簧是否变形,如果变形会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪声;第二,看针阀磨损程度,锥面与阀座是否能密合,如果不能则会使先导流量不稳定,以致压力波动产生噪音;第三,检查油液中是否混入了空气,形成气穴现象而发出噪音。如果是部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。 恒温恒湿试验箱产生噪音,还有可能是钣金工艺所致。如果钣金设计不合理,且试验箱使用材料较差,加上整体工艺不好,就会特别容易产生振动,由此发出噪音,随着时间越久噪音会越大。所以在选购试验箱的时候要注意看生产厂家所用材质和加工工艺。 低劣的电子配件比好的配件更容易老化变形,配件老化松动等因素都有可能引起恒温恒湿试验箱发出噪音。小编建议广大用户到正规厂商选购,即可以确保质量也可以放心售后。另外在试验箱生产调试过程中,调试人员的技术水平也可能会造成噪音,如果以上因素均被排除,就需要请技术人员进行全面专业的检查调试来降低噪音了。
2026-5-24 05:22:42 回复
不错的分享
2026-6-14 15:30:26 回复
