你知道影响拉伸膜的粘力因素吗
发表于:2026-4-9 12:08:27 277
       拉伸膜必须具备两个最基本的性能,一个是要有良好的机械强度延伸性和回弹性;二是其表面需要具有良好的粘性。聚乙烯可以为拉伸膜提供良好的机械强度、优良的延伸性和较佳的回弹性,但是不能够提供足够的表面粘性,那究竟影响拉伸膜的粘度的因素是什么呢?
  1.分子量对拉伸膜粘性的影响
  分子量不同,粘着性能会随之不同,分子量高的PIB使薄膜具有更高的最终剥离粘着性,但是随这PIB分子量的增加,搭接粘着力会衰减;而分子量太低的话,由于其较易挥发会导致粘性保持时间过短。
  2.添加量对拉伸膜粘性的影响
  拉伸膜的粘性与PIB加入量成正相关。但是,但PIB加入量超过3%之后,拉伸膜自粘性的提高变得不明显,若继续提高PIB的加入量,PIB会在膜表面析出成块,造成薄膜自粘性不均,甚至膜卷很难打开。为了保证拉伸膜的最终性能,并综合考虑原料成本问题,PIB的添加量应控制在1~3%之间。
  3. 缠绕膜储存温度对粘性的影响
  PIB的迁出速度与存放的温度有关,环境温度升高,PIB的迁出速度增加,粘性提高。因此,拉伸膜要达到要求的粘性,应在较高的温度下储存,且一般应防止一周后即可达到使用要求。
