赋贝小编告诉你一些扣压机的一些基本知识
发表于:2026-4-9 11:39:29|本帖共 810 字 1318
       首先,扣压机操作规程还是很严格的,如下供参考:
  1、扣压机操作人员必须按工艺规程操作。
  2、机器停止使用后,必须切断电源。
  3、调换模具时,一定在停机后进行。
  4、模具座与模具结合面应保持清洁,不得有金属屑等硬物。
  5、开机前在模座斜面上注入润滑油。
  6、在装模块前必须拧紧定位螺丝。
  7、调压阀必须调整在规定压力下。
  8、工作时严禁将手伸入内部。
  9、检修电器部分时必须遵守电工安全规章
  看完扣压机操作规程以后,就可以开始操作了,要一次加足46#液压油50kg(正牌原装油) 。关于定位器安装需要先把定位器插在机头前端(注:定位器可直接插入机头),把另一端插头插在电控箱内侧对应插座上 。然后,接上电源,如果你用的是三相电机,注意不要接反转(俯视:电机风扇顺时针方向一为正转) 。以上工序完成后,即可开机试压。定位器的使用相对简单,每倒旋一周多压进1mm,每正旋一格为0.01mm,依次类推,同一规格胶管、接头,个金属接头达到所需要的压力,无需再动定位器,一直把该规格压完,其结果压缩数据一致,当你试压完成根油管时,你已经学会了扣压机操作,余下的是逐步熟练。
  在扣压机操作使用中有些情况一定要注意,比如搬运时把定位器拔下来,避免不小心撞坏;为了延长你的机器寿命,不出事故,一定要加原装液压油;每次使用前,注意用小油刷把机头前端内锥面刷润滑油(机油或液压油) ;不要扣压带锈的接头和管子,防止杂质掉入机头内等等。
  接下来,对于扣压机的养护事项,小编也给大家举例如下:
  1、经常往模座移动面注射抗磨润滑油。
  2、非压管机工作时间,请盖好防尘罩防止杂物掉入模座内。
  3、油箱的液压油超过液压油厂商规定时效时应更换,或者目视油位表,如果液压油已氧化偏黑了一定要更换。
  扣压机维护就这简单的三步,主要的还是工作人员的重视,才能更好的做好压管机的维护保养。
  以上就小编这次给大家带来的关于扣压机操作保养的相关知识,若有更多咨询请联系上海赋贝机电设备有限公司,期待您的来电。
2026-5-10 22:05:47|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-18 17:51:42|本帖共 4 字 回复
