什么是臭氧层?
发表于:2026-4-9 11:20:36 2394
       什么是臭氧层? 时间:2019-05-23 07:07 来源:未知 作者:BEYOKozone 点击: 次 臭氧层是指大气层中平流层中臭氧浓度相对较高的部分,在距离地球表面15-30公里的高空,由于受到太阳紫外线照射的缘故,形成了一层包围在地球外围空间的臭氧层。臭氧层的主要作用是吸收短波紫外线。大气层的臭氧主要是紫外线打击双原子的氧气,将其分为两个原子,然后每个原子和未分裂的氧合并成臭氧。臭氧形成后,由于其比重大于氧气,会逐渐向臭氧层的底层降落,降落过程中随着温度而变化,臭氧分子不太稳定,被紫外线照射之后又会分为氧气分子和氧原子,形成一个臭氧氧气循环的过程,因而产生的臭氧层。 臭氧在大气中仅占1%,如此薄薄的一层臭氧层却是人类赖以生存的保护伞,虽然它的臭氧浓度低于1/10,但它能够阻止太阳中大量的紫外线,有效的保护了地球生物的生存。如果臭氧层中的臭氧含量减少,会导致太阳对地球紫外线辐射增强,大量紫外线照射进来,会严重损害动植物的基本结构,降低生物产量,使气候和生态环境发生变异,尤其对人类的健康会造成重大伤害。生活中氟利昂是一种的冷冻剂,这种化合物不断排入大气到达平流层,一遇太阳光照射就会分解臭氧的氯气和氯的化合物,使臭氧结构浓度大量降低。 计算表明,由于氟氯烃的广泛使用,在今后30年中,大气层中的臭氧将减少16.5%,后果将十分严重,近几十年以来,国际上召开了多次会议研究臭氧层的问题以及保护它的措施。 百悦康 臭氧 (责任编辑:BEYOKozone)
非常感谢
2026-4-30 02:00:03 回复
