电导率仪电桥部分的故障如何解决
发表于:2026-4-9 11:14:05|本帖共 307 字 2044
       怎样解决电导率仪电桥部分的故障?
  电导仪电桥部分的故障其表现是无论用高周档还是低周档在测定时旋转读数钮或倍率钮时指示器均闪动不稳,或根本找不到平衡点。
  1.先检查电导率仪电桥路中的电极系统
  将电极取下接人约1000欧姆的已知电阻,若能测出约1000欧姆阻值则问题就在电极或接线。更换或修复电极系统即可。若不能测得可用下法继续检查。
  2.电导率仪读数钮部分
  有时读数钮内部的滑线电阻接触不良,可用干净绸布等擦净接触点,使各处能接触良好即可。
  3.电导率仪倍率钮部分
  多因内部波段开关错位或接触不良,可用棉花等吸取少量无水乙醇或三氯乙烯等擦净并复位即可。
  4.电导率仪电容问题
  有时指示器的光带边缘模糊不清,可调整桥臂电容,以清晰为度。
评论列表(5)
很有价值
2026-5-19 12:26:05|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-22 04:28:43|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-3 01:38:04|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-15 10:42:18|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-8-4 09:11:27|本帖共 3 字 回复
