FAQ: 我怎样测定水中的硬度?
发表于:2026-4-9 10:59:47|本帖共 779 字 1669
       我怎样测定水中的硬度?
  问:我怎样测量水中的硬度?
  答:硬度的测量方法是用EDTA溶液滴定。滴定过程包括向水样中持续滴加少量溶液直至水样变色。你可以用滴定管或检测装置来测量一个样品的总硬度。你也可以通过调节pH和使用不同的指示剂来屏蔽掉镁的影响测量钙的硬度。
  哈希总硬度滴定测量计量装置使用一个点滴器来向样品中滴加EDTA溶液。测量装置模型HA—71A,使用ManVer指示剂,测定自然界的水体样品,尤其是含有铁和锰,或是碱度比较高的水样。检测装置模型5-B,5-EP,和5-EP/MG-L,使用UniVer试剂,测定含有较高浓度的金属例如铜的工业样品。其它的装置可用于单独测量钙的硬度和镁的硬度。
  使用数字滴定仪的装置可以比液滴计量滴定器装置更为精确的测量硬度。这是因为数字滴定仪可以以非常小的增加量来分配EDTA溶液。使用数字滴定仪的装置使用ManVer指示剂。
  检测带也可以用于测量硬度。颜色在带子上变化,带子与一个图表相配。这个图表利用颜色显示0、25、50、120、250和425ppm各浓度或是1、1.5、3.7、15和25gpg。当检测一个大概范围的硬度就足够了的时候可以利用检测带,当需要一个精确的硬度测量值的时候就不能使用检测带了。
  当你需要测量一个非常软的水,其硬度用CaCO3表示预计在4mg/L以下的时候,使用色度计例如DR/820、DR/850或者DR/890色度计,或者是分光光度计例如DR/2400、DR/2500或者DR/4000分光光度计。
  钙也可以用离子选择电极,例如用辐射计分析的ISE25Ca钙电极模型。当样品中色度或浊度影响到滴定或者比色法时,电极是可以使用的较好的方法。哈希公司也制造了一些用于持续的硬度检测的在线硬度分析仪,例如SP510模型和APA6000硬度分析仪。这些仪器可以在硬度达到指定的浓度时激活警报器或者抽水机。
2026-7-1 12:32:47|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-28 21:26:03|本帖共 4 字 回复
