注塑机螺杆专用材质大全
发表于:2026-1-2 12:16:22|本帖共 3,499 字 4128
       通常螺桿可分为普通型、渐变型、突变型、混炼型、分离型、分流型以及各种屏障型、销钉型、DIS开扎分流型、和排气型等;螺桿头数可为单头或是变头等。
  对于一般未加阻燃剂的塑料,使用普通通用螺桿就可以加工,只需要根据不同熔融粘度选用不同直径即可。如果是性能较特殊的塑料(PC、PMMA、PA、LCP、PES、PET、PVC、CA、CP,热固性塑料等)、特殊制品(透明光学镜片、液晶显示发光板-导光板、瓶坯、齿轮、连接器等)或特殊颗粒形状(粉状、片状)的塑料、无卤料产品必须使用专用金洋螺杆。通用螺桿对某一种塑料来说,在塑化和 消耗功率等方面比不上专用螺桿性能。下面就是各种特殊产品、特殊需要而制造的专用螺杆作逐一介绍。
  PC专用螺杆
  PC为高粘度非结晶性塑料,流动性差,长时间受热易降解,加料扭矩大,难熔融,易滞塞,需高料温、高压力注射,料温调节范围较窄,工艺性不如PMMA。螺杆采用进口粉末合金全硬化(全合金)或进口高合金钢全硬化处理 ,有效承受高温、高扭力、高压力冲击,耐磨耗,耐腐蚀,平滑无孔隙以 减少表面粘附和降解,细部结构精心处理 ,藏胶有效防止 ,低剪切设计,发热小一般取中小直径,成型PC、ABS+PC、 PP-R、阻燃ABS等效果好。也可成型一般塑料及PMMA普通制品。
  金洋公司配合业界超薄精密成型,透明镜片型需对螺杆参数进行设计优化,同时提供螺桿直径大改小,长改短,提升射出压力到 3000Kgf/cm 以上,射座前移改造(改造后可以正常恢复原状)金洋螺杆。
  PMMA专用螺杆
  PMMA为高粘度非结晶性塑料,质性强韧加料扭矩大,难熔融,易滞塞,剪切敏感易降解,流动性稍差,必须高料温、高压力注射,料温调节范围宽,工艺性较好。螺桿压缩比较大,采用进口高合金钢全硬化处理,有效承受高扭力、高压力冲击,表面电镀硬铬减少表面粘附和降解,塑化均匀效果好,混色好,低剪切设计发热低,降解率低。一般取中间直径,成型PMMA、PP-R、PC、阻ABS等效果好。
  PA6/66/46/6T专用螺桿
  PA为低粘度结晶性塑料,高温、熔融速度快,自润滑性好,流动性好属水性易流涎,温度敏感易冷头、吸湿性大易卡住加料段螺槽,着色难。PA专用螺桿参数设计优化后:压缩比大,止逆精密,混色效果好,进料量稳定、塑化效率高,排气效果好。一般取中间直径,成型PA、PP、 LCP等结晶型低粘度塑料效果好. 也可成型一般塑料。对于PC、PMMA阻燃ABS等高粘度及热稳定性差的塑料不适用(中段温度过高、分解),成型POM有必要电镀硬铬。射咀恒温加热,且必要附加防流涎装置。
  PPO专用螺杆
  PPO属非结晶材料,难熔融,易滞塞,对剪切敏感,易降解。推荐使用双合金提高耐磨、耐腐蚀性,C级即可,螺桿加料顺畅,产生压力稳定。
  PBT+GF专用螺杆
  PBT属饱和树脂,半结晶材料,熔融度高,结晶迅速固化快,容易分解,对压力敏感以及需添加玻璃纤维。必须使用JY双合金或全合金提高耐磨性 ,根据加纤量 ,有三种工程等级可选 ,螺桿产生压力稳定。成型PBT+GF、 PA+GF等结晶型低粘度普通工程塑料效果好。
  PVC专用螺杆
  PVC塑料可分为粒状及粉状,对温度的反应非常敏感易分解,粘度高、腐蚀性强。螺桿的设计有两个特点:表面必须耐腐蚀;没有分胶圈及分胶介子。螺桿塑化好、剪切发热少,耐酸性腐蚀。因为没有过胶圈,不能用于低粘度塑料和注射速度压力分级较精确制品。
  螺桿的设计有两种:螺桿和分胶头一体式;螺桿和分胶头分开式。对产品的质量要求高和只打制单一塑(PVC)则使用连体式最合适,反之则可选用分体式,但需注意,螺桿和分胶头分开易造成积料。但选用何种螺桿我公司建议必须加上专用温度表作精确的温度控制,由于需散热降温,做PVC产品时熔胶筒要采用强制风冷措施与螺桿配合使用。打制玩具的软PVC除外 。
  PET专用螺杆
  PET塑料为现时一般塑料瓶装饮料的常用原料,粘度低、流动性好、比热容大、易粘料,,成型温度高,但料温调节范围窄,工艺性差,PET射出成型时若料温太高、螺桿剪切太大或转速太快时均容易产生乙醛而导致酸化。针对PET以及PET瓶坯要求塑化快、塑化均匀的特性,螺桿塑化好、稳定性高、不粘料、熔胶速度快、所做瓶坯吹 瓶时成率高。也可成型一般塑料。
  CP、CA酸性螺桿组件
  针对CP、CA等酸性塑料腐蚀性强的特性,螺桿、料筒以及其它塑化零件在结构及表面处理上都做了特殊设计。 螺桿组件耐腐蚀性好。推荐配套使用双合金料筒以耐腐蚀。金洋螺杆
  PU、TPU专用螺桿
  针对PU剪切敏感易过火,粘附力强和特点而设计,表面合金,加料顺畅,塑化效率高,温升低。
  软胶、EVA发泡型专用螺桿
  低剪切,高输送效率设计,表面耐腐蚀。
  大理石纹专用螺桿
  两种方案:
  A:只需要更换大理石纹效果螺桿;
  B:更换大理石纹螺桿料管整套,控制电脑修改程式或加电气外挂 。
  电木、尿素专用螺桿料筒组
  料筒用热油回圈式加热,螺桿推荐中等级别双合金;旧塑料机也可改制成电木射出。
  混炼头加强混色效果
  混炼头是螺杆头的另一个设计,主要加强混色效果,但使用时有以下限制:会引起熔胶时背压增大;熔胶时间增长;不适用于黏度高的塑料,如PMMA、PC等。如客户对混色不满意一般可增大熔胶背压及减低螺桿转速,会有一定的效果出现。如用户不愿用混炼头来加混色效果,还可采用菊花型射胶介子。 连体式料管头,加长射咀,弹弓射咀等金洋螺杆。
  注塑螺杆简介
  塑料化螺桿依照几何外型区分三个区段
  1、进料区(Feed zone)
  此区段为固定螺桿螺沟之沟深,塑料固体颗粒被紧密压缩形成固体床(solided),由于受到熔胶筒的剪切效应作用,除了使塑料温度逐渐升高,还将塑料往前输送,必须保证塑料在进料段结束时开始熔融( 也就是说要预热到熔点)。此区段长度分为结晶性(PA、POM、PE、PP、CA等),非结晶性(AS、PS、PU、ABS等 ),热敏性(PVC等),加玻性等。一般固态比热↑、熔点↑、潜热↑,加热到熔点需热多,入料段应长;固态热传导系数↓,传热慢、塑料中心温升慢,入料段应长;预热↑,入料段可短。结晶性料最长,非晶性料次之,热敏性最短。金洋螺杆
  2、压缩区(compression zone)此区段为渐缩螺桿螺沟牙深,其功能为塑料原料熔融、混炼、剪切压缩与加压排气。塑料在此段会完溶解,体积会缩小,所以压缩程度的设计(压缩比)很重要。对非晶性塑料,压缩段应长一些,否则若螺槽体积下降快,料体积未减少,会产生堵塞。结晶型塑料实际上非全部结晶(如PE:40~90%结晶度,LDPE:65%结晶度),因此目前压缩段有加长的趋势。而热敏性、高黏度、耐火性、低传导性、高添加物都需要特别考虑。
  3、计量区(metering zone)此区段为螺桿螺沟固定沟深,其主要功能混炼、熔胶输出送、计量之外,还必须提供足够压力,保持熔胶均匀温度及稳定熔融塑料之流量.计量段长则混炼效果佳;计量段太长则易使熔体停留过久产生热分解;太短则易使温度不均匀。影响塑化质量主要因素
  长径比=螺桿工作长度(mm)÷螺桿直径(mm)长径比大,则吃料易均匀,但容易过火。热稳定性较佳之塑料可用较长之螺桿,以提高混炼性而不虑烧焦;热稳定性较差之塑料,可用较短之螺桿或螺桿尾端无螺纹。压缩比=进料牙深(mm)÷计量牙深(mm)考虑料的压缩性、装填程度、回流、制品要密实、传热与排气。适当的压缩比,可增加塑料之密度,使分子与分子之间的结合更加紧密,有助于减少空气的吸入,降低因压力而产生之温升,而影响输出量的差异,而不适当之压缩比将会破坏塑料的物性.压缩比值越高,对塑料在料管内塑化过程中产生的温升越高,对胶化中的塑料产生较佳的混炼均匀度,相对的出料量大为减少。当进料段牙深愈深输送量愈大,但螺桿所需扭力较大;进料段牙深太浅,输送量不够,压缩比不足。当计量段牙深太深,压缩比不足,所需用送料力量较大;太浅时容易过火而烧焦。高压缩比适于不易熔塑料,特别具低熔化黏度、热安定性塑料。低压缩比适于易熔塑料,特别具高熔化黏度性,热敏性 塑料。螺杆选用原则
  欲得混炼效果佳者,采长径比大、牙数多、压缩比大、计量牙深较浅之设计。
  欲防止过火现象者,采长径比小、牙数少、压缩段长、压缩比小、计量牙深较深之设计。
  欲得高塑化率者,采压缩比较小、计量牙深较深之设计金洋螺杆
  【金洋螺杆】可根据用户不同特性的工程塑料,设计制造专用的特殊螺杆和料筒。可根据用户产品的定制尺寸及重量选取加工性能的加大或缩小螺杆料筒。并有专业技术人员提供上门测绘服务。客 服热线长期提供:发那科、住友、日精、东洋、东芝、德马格等进口注塑机专用螺杆料筒,欢迎咨询订购,详细请了解www.jysjj.net
受教了,点赞
2026-2-16 17:23:10|本帖共 6 字 回复
感谢分享,很有帮助
2026-3-20 05:07:41|本帖共 9 字 回复
2026-5-25 03:11:39|本帖共 4 字 回复
读完这篇文章,面试都更有底气了。
2026-9-14 13:10:38|本帖共 16 字 回复
