一体化温度变送器通常采用何种材料
发表于:2026-4-9 10:16:56 938
       一体化温度变送器通常采用何种材料?
  一体化温度变送器通常可分为热电阻和热电偶两种类型。一体化温度变送器一般由测温传感器探头和两线制固体电子单元组成,它采用固体模块形式将温度传感器探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把-200~+1600℃范围内的温度信号转换为二线制4~20mADC的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS等,实现对温度的精确测量和控制。
  一体化温度变送器具有结构简单、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、节省引线、输出信号大、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。一体化温度变送器的应用范围非常广范,既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。
  中能仪表专家介绍热电偶型温度变送器则通常由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换成4到20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出值以使仪表切断电源。中能仪表专家最后提醒:一体化温度变送器在使用中,通常采用导热性能好的材料,管壁薄、内径小的保护套管,在较精密的温度测量中,使用无保护套管的裸丝热电偶,但热电偶容易损坏,应及时校正及更换。江苏中能仪表科技有限公司热电阻型温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4到20mA的恒流信号。有些温度变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于一体化温度变送器的相关知识介绍,供大家学习参考。
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,一体化温度变送器,双金属温度计,涡轮流量计,热电偶.
