智能灌溉系统——水肥一体化模式
发表于:2026-4-9 10:07:41 4112
       我国是一个人口大国,对于农业的发展也要求较高。传统的农业灌溉都是依靠人力。面对大面积的农田,凭借着农民自身多年经验,看天气预估灌溉水量。其实这样的灌溉方法不仅大量消耗人力、时间,在一定程度上效率也无法提高,对于水源的节省问题也不够好。
  水肥一体化模式较好的改善了这一问题,水肥一体化系统有以下设备组成:
  1、运行状态实时监控:通过水位和视频监控能够实时监测滴灌系统水源状况,及时发布缺水预警。还可以及时发现滴灌系统爆管、漏水、低压运行登不合理事件,随时保持系统的高效运行。
  2、阀门自动控制功能:通过对农田土壤湿度、小气候信息和农作物长势信息的实时监测,采用无线或有线技术,实现阀门的遥控启闭和定时轮灌启闭。根据所采集的信息,结合作物需水量及实时情况,实现无人守职的自动化灌溉。
  3、运维管理功能:可以对用水、耗电、灌水量、维护、材料消耗等进行统计和成本核算,对灌溉设备生成定期维护计划,记录维护情况,实现灌溉工程的精细化维护运行管理。
  4、故障自动检测功能:当灌溉系统出现故障,如水管破裂、电磁阀故障、电动机故障、变频器故障、传感器故障等,水泵立即停止运行,电磁阀关闭,故障报警灯闪烁并伴有警笛声响起。
值得学习
2026-4-25 11:50:51 回复
支持一下
4 天前 回复
