恒升多功能噪声仪HS6298
发表于:2026-4-9 09:18:20 4325
       恒升多功能噪声仪HS6298
  产品介绍
  恒升多功能噪声仪HS6298是一种袖珍式高智能化的噪声测量仪器,它集积分声级计、噪声统计分析仪、噪声采集器、数字式记录等几种仪器功能于一体,在设计和功能上都有许多创新,能满足多种测量要求。
  本仪器具有128×64点阵式液晶片带背景光显示,显示内容丰富,有汉字提示功能,操作界面采用菜单方式,用户可很快掌握操作。测量结果可长期保存在仪器内,通过内置RS-232C接口在现场或事后用微型打印机打印出来或送到计算机中去。
  本仪器结构紧凑、造型美观、功能多、自动化程度高,可用于环境噪声的测量,也可用于劳动保护、工业卫生及各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量。
  多功能噪声仪HS6298主要技术性能
  传声器:Φ12.7mm(1/2″)驻体测试电容传声器,灵敏度约25mV/Pa,频率范围:20Hz~12.5kHz
  测量范围:30dB~130dB(A) 30dB~130dB(C) 35dB~130dB(Z)
  频率范围:20kHz~10kHz
  频率计权:A、C计权、Z(线性)
  时间计权:快(F)、慢(S)
  检波器特性:数字真有效值检波,峰值因数3
  级量程分高、中、低三档,每档线性范围≥60dB。
  测量时间设定:10s、1min、 5min、 10min、 15min、 20min、30min 、 1h、8h、24h。24h整时,Man (人工)。时钟:年、月、日、时、分、秒自动运行。
  自动测量功能:Lp、Leq、LAE、LN(L5、L10、L50、L90、L95)、SD、Lmax、Lmin, Ld、Ln、Ldn、LEPN等
  测量数据自动存储: 3000组。
  可采集瞬时声级,储存并输出到计算机进行处理,可计算机场噪声测量中的LEPN,显示和打印结果。
  显示器:128×64点阵式液晶数显,具有模拟表针、测量方式、测量时间及时钟、背光源显示等功能。
  输出接口: 交流输出:0V~1.5V
  RS-232C接口输出
  电源:4×LR6(5#) 高能碱性电池,也可使用9V外接电源。
  外形尺寸:l×b×h(mm) 230×72×30
  质量:400g(连电池)
  工作使用温度:-10℃ ~ 50℃、相对湿度20% ~ 90%
  延伸电缆(视用户要求可配5米、10米、15米、20米)
2026-5-14 03:03:01 回复
