高精度步进电机尺寸_步进电机一体生产厂家
发表于:2026-4-9 08:57:02|本帖共 243 字 4688
       步进一体机的选择方法: 1、可以选择一下需要多大的力矩,静扭矩可以说是选择步进电机的主要参数,本身的负载比较大,需要采用大力矩电机,当然了力矩的指标大的时候,电机的外形也比较大。 2、判断电机的运转速度,转速要求比较高的时候,要选相电流比较大,电感比较小的电机,这样方便增加功率的输入,并且选择驱动器的时候要采用比较高的供电电压。 3、选择电机安装规格也很重要,主要是和力矩的要求有关。 4、确定定位精度判断一下是不是需要细分,并且需要多少细分。 5、根据电机的电流,细分和供电电压来选择驱动器。
很有帮助
2026-4-19 00:45:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 13:21:32|本帖共 4 字 回复
