多功能提取罐提取方法
发表于:2026-4-9 08:36:27 816
       多功能提取罐的提取: 顺流强制循环,用泵设在罐底部出口抽出中药液从罐顶部洒下使药材中的有效成份提取出来。 逆流强制循环,在罐体中间设出口,从泵抽入罐盖底部形成压力式向上推动,既有循环效果,又能更好的松动罐内药材,效益大增。 动态提取是罐体底顶部增加一台减速搅拌器,药材在罐内煎煮,中间进行搅拌。 提取过程采用这三方面方式具有时间短、速度快、药液含量高的优点。当提取芳香油时,二次蒸汽通过冷凝、冷却后,油水进入油水分离器,轻油在分离器上部排出,重油在下部排出,水通过溢流排放或回流。煎煮结束需要进行真空出液,这样不但可缩短出液时间,而更主要的是能将渣中有效残液抽尽,避免浪费。 设备在工作状态时,上钩锁紧系统气路的阀门亦处于工作状态,工作时必须将保险汽缸用上,以免泄压脱钩而发生事故。 多功能提取罐注意事项: 在带压操作或设备内残余压力尚未泄压之前,严禁摆弄加料口手柄。当关闭加料口时,必须使定位销进入钩槽内。罐内加料加液必须检查出渣门保险汽缸是下处于锁定保险状态。 提取罐气动元件操作完毕(开、闭出渣门后),操作人员应及时关闭进气总阀,以免较高压力的空气长期作用使罐体产生疲劳变形。 酒精提取时,车间设计要符合防爆标准,车间内要禁止吸烟及其它明火存在。在操作进出酒精时要采用真空操作,或由冷凝器、冷却器冷却后流入罐内,不能采用水泵强制循环。 使用开启蒸汽进入夹套时慢开启蒸汽阀门,使用压力不能超过0.2MPa,安装时必须设有减压阀、安全阀、压力表。 使用完毕后,罐内要清洗干净干燥,以便下次投料生产使用。
