液压安全阀安装应符合哪些要求
发表于:2026-4-9 08:23:50 2610
       (l)液压安全阀的额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少装设两个安全阀:额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,至少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。
  (2)安全阀应垂直安装在锅商、集箱的≤位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
  (3)杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。
  (4)对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm:对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。
  (5)安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。
  (6)液压安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装腔 作势有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。
学习了
2026-5-3 23:03:01 回复
感谢楼主
2026-5-12 06:51:09 回复
很到位
2026-6-13 01:42:49 回复
