数控折弯机模具的安装调整方法
发表于:2026-4-9 08:07:08|本帖共 561 字 3946
       数控折弯机模具由各种部件构成,是通过折弯机的压力使原材料成为具有特定形状和尺寸的产品的工具。安装数控折弯机模具时,请务必检查设备的状态,调整时注意人身安全,按照以下步骤进行安装调整。
  1、机器的调整。安装数控折弯机模具时,首先要知道机器的性能,打开折弯机,耐心地进行调整和检查,确认机器是否有以前使用过的灰尘和废铁等。防止后期使用中不必要的故障。
  2、滑动块行程调整。检查上下模块的比例是否正常。一般的滑块必须控制在行程线上的开关点。这将导致模具不能正常使用,但也有人犯这样的错误。
  3、行程模块调整。调整滑块的行程基准后,接下来调整模块的上限点。一般从模块上到最上面设定模块的和开关。这样就可以流出模块的停留场所。通过上述操作,可以大幅度提高生产效率。在这个过程中,模块的减速处理也是必要的。模块下降到下止点时必须使模块减速,因此保护机器和模具。
  4、空隙的调整。折弯机模具之间间隙的调整。首先测量上模块和下模块之间的间隙。合理的间隙由弯曲的板材决定。
  5、角度调整。一般来说,折叠90模具时,角度必须使中间角度大于两侧的角度,有时必须很紧。可以通过调整机器的螺钉来处理。调整后,不要改变该产品的需求进行修改。然后,弯曲时,通过压力表计算正确的压力数字,调整压力,以免模具崩刃。
  以上就是数控折弯机模具的安装调整方法介绍,感谢阅读。
评论列表(5)
2026-4-23 17:54:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 19:47:22|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-12 22:16:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 18:54:49|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-8-1 05:47:37|本帖共 3 字 回复
