紫外线杀菌器的注意事项
发表于:2026-4-8 15:26:09|本帖共 680 字 1023
       紫外线杀菌器的注意事项 浏览: 发布日期:2020-07-08 紫外线杀菌器为管道式,两个水口可根据管线走向任选一个作为进水口,一个作为出水口,可根据用户需要放置卧式和立式,为便于更换灯管和石英管一侧要留有1.2m的空间。产品安装后先通水实验,不得漏水,然后翻开电源,当承认灯管亮3-5分钟后,再翻开阀1-阀2-阀3-封闭阀2,这时机器开端运转。 紫外线杀菌器的注意事项: 1.通水运转前先检查两端不得漏水,石英管内壁也不得有水珠。 2.灯角插座应按号或按色彩刺进。 3.接地维护。 4.防止紫外线直接照射人体。 5.紫外线杀菌设备不要安装在过于潮湿和冲击震动大的当地,湿度大简单引起电器元件损坏,冲击震动过大引起灯管和石英管的损坏。 6.石英管定期擦拭,擦拭时使用酒精作擦拭液。 国内的医疗卫生领域,早已不引荐使用高硼杀菌灯,在欧美等地域生产紫外线杀菌灯遍及都选用石英玻璃。但用石英玻璃生产的杀菌灯还不一定能做的好,因为还需要处理二个大问题: 1.成本较高 由于石英玻璃特别性质,使得石英杀菌灯的生产不能规模化,机械化生产,而只能以手工来生产,使得石英杀菌灯的成本较高。国内厂家生产的紫外线杀菌灯数十元一只,国外进口中国的要上百元乃至几百元。高昂的价格阻碍它进一步推行运用。 2.光衰较大 石英杀菌灯还或许出现一个问题即寿命不长。寿命不长有两个概念: 一是点灯寿命不长,便是点不了多长时间,灯熄了,这主要是电极处理欠好。在石英加工过程中,需用高温,如果处理不当,会导致阴极受损,点一段时间灯灭了; 二是指有用寿命,即使灯不熄,但它的紫外光强度衰减快,到达30%,按行业标准规定,就算灯已寿终。
非常感谢
2026-4-13 19:40:09|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-29 22:04:31|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-11 02:32:57|本帖共 4 字 回复
