MFV-12 MFV-24智能氮吹仪5寸高清彩色触摸屏
发表于:2026-4-8 13:55:03|本帖共 1,672 字 650
  MFV-12智能氮吹仪
  MFV-12智能氮吹仪,在众多圆盘型氮吹仪中脱颖而出,能令繁琐的浓缩过程变得更智能、更高效。MFV-12通过水浴加热,并将氮气吹入受热后的样品表面以达到快速浓缩的目的。MFV-12采用5寸高清彩色触摸屏控制,具备分组通道独立控制功能、氮吹针一键快速升降等一系列性能优势,并可支持DTLabs小程序远程监控。
  技术参数
  支持分组控制、分别支持3、6、9、12通道同时浓缩,按组启停,灵活节省氮气。
  每个氮吹通道标配带数字刻度盘的流量微调阀,确保平行性,清晰直观 。
  浓缩过程中,氮吹针一键快速升降,高度调整方便,针头支持快换。
  压力输入范围7-145psi;氮吹压力输出范围0-72.5psi。
  水浴锅可视窗设计,并自带照明功能,无需抬升试管架即可随时观察样品浓缩状态。
  水浴加热采用PID控温,控温精度±0.5℃,具备水浴自动预加热功能。
  配有智能快插排水口、插上配套排管自动排水,换水操作简便。
  兼容多种规格的浓缩管:试管、离心管、烧杯、圆底烧瓶,锥形瓶等。
  浓缩管尺寸范围:Ø10-35mm、H32-200mm;体积范围:1-150m。
  样品支架可360度自由旋转,可以定制专属混合型样品架。
  采用5寸高清触摸彩屏控制,中英文界面自由切换,易懂好用。
  实时显示氮吹压力、水浴温度和浓缩时间等,在浓缩过程中可随时调节参数。
  支持自动与手动双模式,浓缩完成后自动报警提示,一键开关总氮气阀。
  可通过DTLabs小程序上远程监控仪器运行状态,浓缩完成后自动推送通知提示。
  样品架与氮吹针均为316不锈钢材质。
  水浴模块全身喷涂PTFE防腐蚀防生锈涂层,美观耐用。
  基本配置
  1)12位浓缩管支架(兼容浓缩管尺寸:口径10-35mm;高度32-200mm)
  2)氮吹针(Ø1.5mm),10支/包
  3)氮吹针(Ø2.0mm),10支/包
  4)水浴加热模块
  5)5寸触屏控制终端
  6)MFV-24智能氮吹仪控制软件 V1.0
  MFV-24智能氮吹仪
  MFV-24智能氮吹仪,在众多圆盘型氮吹仪中脱颖而出,能令繁琐的浓缩过程变得更智能、更高效。MFV-24通过水浴加热,并将氮气吹入受热后的样品表面以达到快速浓缩的目的。MFV-24采用5寸高清彩色触摸屏控制,具备分组通道独立控制功能、氮吹针一键快速升降等一系列性能优势,并可支持DTLabs小程序远程监控。
  支持分组控制、分别支持6、12、18、24通道同时浓缩,按组启停,灵活节省氮气。
  压力输入范围:7-145psi;氮吹压力输出范围:0-72.5psi。
  样品架与氮吹针均为316不锈钢材质。
  1.24位浓缩管支架(兼容浓缩管尺寸:口径10-35mm;高度32-200mm)
  2.氮吹针(Ø1.5mm),10支/包
  3.氮吹针(Ø2.0mm),10支/包
  4.水浴加热模块
  5.5寸触屏控制终端
  6.MFV-24智能氮吹仪控制软件 V1.0
2026-4-28 10:53:03|本帖共 4 字 回复
你的见解很独到,支持。
2026-9-4 15:33:03|本帖共 11 字 回复
