了解一下工业粉尘浓度检测仪常用的技术分类有哪些
发表于:2026-4-8 12:56:46|本帖共 977 字 1869
       工业粉尘浓度检测仪在实际的使用过程中,一般都是应用电容法,光吸收法,电荷感应法,以及光散射法的操作原理来进行测量的。不过,现如今的市场上面,使用的最多的还是,光吸收,电荷感应,以及摩擦电的方式来进行检测的。 虽说,工业粉尘浓度检测仪的使用方式有很多,但是,在实际的操作过程中根据自己的需求,去选择仪器设备的使用才是好的。 要知道,如果是造成了设备的浪费的话,也是非常不划算的一件事情。粉尘浓度检测仪的出现,的解决了以前那些用“光学” 或“摩擦电” 技术产品所无法克服的一些障碍。 那么下面就让我们来详细的了解一下工业粉尘浓度检测仪常用的技术分类吧。 1、摩擦静电技术:将探针插入烟道气管道中,测量粒子携带的电荷变化,记录粒子的存在。它们的准确性和可靠性受到以下因素的影响:它们只能测量非常接近检测仪的碰撞或尘埃。 2、电阻技术:利用光传输(更具体地说,光吸收)作为测量粒子密度的手段,以及利用通过烟道气管道的窄光束来测量光吸收。 3、光散射技术:光散射技术利用粒子在气流中反射的闪光的频率和持续时间来测量粒子的含量。与其他技术相比,它具有压倒性的优势,减少了气流中湿度引起的误差,使其降低到微不足道的程度。 4、光吸收技术:当光波穿过线性材料时,它与材料相互作用。部分光波被介质吸收并转化为热能。部分光波被介质散射,这偏离了刚开始的传播方向,其余的仍然以刚开始的方向穿过介质。 根据朗伯比尔定律,光强和入射光强是一致的。根据朗伯-比尔定律,采用吸光型粉尘浓度传感器测量入射光强和出射光强,计算粉尘浓度。该方法具有粉尘浓度高时测量准确的特点。 5、电荷感应粉尘浓度检测仪概述/原理:粉尘浓度检测仪无需校准即可安装在集尘器或袋式除尘器上,在集尘烟道出口安装可靠的传感器探头。当尘埃颗粒通过检测仪附近时,可以使用传感器来检测尘埃含量。 探头检测到微弱的电荷信号,并通过特殊的同轴电缆传输到控制单元。控制单元对信号进行处理,输出与颗粒质量含量成正比的值。 局部显示粒子含量或报警值,输出值为4- 20ma。在实际应用中,为了避免导电尘埃、凝析油雾或水雾对测量信号的影响,我们提供了特殊的探头保护技术,以确保探头在这些恶劣条件下能够正常工作。传感器探头不需要吹气、耐磨、耐腐蚀。 工业粉尘浓度检测仪采用多种技术减少粉尘的检测,在遇到紧急情况时会发出警告,安全、使用方便,提高工作效率,准确度高。
