出现哪些异常会导致恒温恒湿试验箱报警?
发表于:2026-4-8 12:29:07|本帖共 690 字 133
       相信大家在使用恒温恒湿试验箱的时候,会听到恒温恒湿试验箱的报警信号,而不得不停止手中的试验,去检查报警原因,然后去排除并解决,导致恒温恒湿试验箱报警的原因只有几个,大都是由于操作前没有检查好,或者使用中的不正确而导致的,我们帮大家归纳起来。
  1、箱内超温报警:样品区传感器和通道内装有超温呵护装置,在操作面板上装有超温呵护装置,当试验区的温度跨越面板上所设定的允许温度时,设备停机并报警,必需设定TH所做的高温高10℃设备才能工作。
  2、样品超温呵护:样品区温度跨越节制器设定的呵护温度时,设备停机并报警,必需故障解除且复位后设备才能正常运行。样品超温呵护分上限呵护、下限呵护,用户可以按照需要任意设定。
  3、风机过热报警:当风机线圈过热时,设备停机并报警,必需故障解除后设备才允许恢复运行。
  4、风机过流报警:当风机电流跨越允许值时,设备停机并报警,必需对过流故障检修完成后设备才允许恢复正常运行。
  5、轮回冷却水缺水报警:当冷却轮回水系统水压不足时,设备停机并报警,必需故障解除且复位后设备才能恢复正常运行。
  6、制冷压缩机过热报警:当压缩机线圈过热、线路供电不正常时,设备停机并报警,必需故障解除后设备才能恢复正常运行。
  7、制冷压缩机超压报警:当制冷系统的制冷剂的压力跨越设定值时,设备停机并报警,必需故障解除且手动复位后设备才能恢复正常运行。
  8、电源缺相、相序报警:当设备的外接电源缺相、相序更改时,设备停机并报警,必需故障解除后设备才能恢复正常运行。
  任何检测仪器,包括拉力机,拉力试验机,材料试验机都应该按正确的说明方法去操作,做好适当的保养,减少仪器报警故障,延长仪器的使用寿命!
感谢用心输出,为行业通用知识普及助力
2026-9-8 16:24:11|本帖共 18 字 回复
对比分析做得很到位,一目了然。
2026-9-18 16:13:24|本帖共 15 字 回复
