多参数水质分析仪|流动电流仪使用效果好四要素
发表于:2026-4-8 12:19:17|本帖共 1,064 字 323
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务完善,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪|流动电流仪使用效果好四要素 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 流动电流仪使用效果好四要素:产品好;装的好;调的好;用得好。 一、产品好:产品性能,方便设定,校准,修正。PID控制,可以参考流量、浊度等型号。PID控制功能需要搭载4-20mA或RS485信号输出卡才能实现控制功能(此条适用于所有控制器的PID功能);标准的流动电流仪有2路输入:一路为流动电流信号输入,一路为原水流量信号输入;标准的流动电流仪有2路输出:一路为流动电流值(SCV)信号输出,一路为PID流量控制功能信号输出(控制加药泵自动投加);PID控制可以使SCV控制变得很好,能让客户觉得满意,但如果原始流量也参与控制则会让整个SCV控制变得更细腻。英国bebur多种控制方式,多种输出。 二、装的好:安装位置非常重要,一般安装在混合器的出口,在这里可以速度检测到添加混凝剂后的原水中残留的电荷值(化学药剂的投加量的改变可以快速反应在电流仪的显示屏上),如果安装在后端,则流动电流仪对原水中残留的电荷值响应微弱,此时测量电流仪已经失去了意义。 注意事项: 流动电流仪安装在混合器的出口。 流动电流仪的采样管线选择1/2”或1”,避免管路堵塞。 流动电流仪的采样管线尽可能的短,1分钟(30秒内尤佳)。以减少反应延迟时间。 流动电流仪的出水口管道需要无压力,否则可能会烧毁电机并导致测量不准确,安装如下图: 三、调的好:基准值设定。基准值的设定和修正取决于水质浊度、温度、有机物含量、电导率、pH、油污、杂质混凝剂、絮凝剂、助凝剂的类型,部分混凝剂不适用,取样点选择,维护水平基准值的设定和修正是一个很复杂的过程,因厂而异,因水而异,因时而异,因人而异。英国bebur流动电流仪有全面的设定指导。调整工况,充分混合;LAG TIME 1分钟(多参数水质分析仪...
好帖
2026-7-19 23:25:48|本帖共 2 字 回复
