在使用滚珠丝杆升降机时需要格外注意哪几点
发表于:2026-4-8 11:37:52|本帖共 720 字 434
       滚珠丝杆升降机是一种有高精度、高效率、高寿命的传动装置,相比梯形丝杆升降机来说,它更加适用在那些需要有高频率、高速以及高精度的传动方案中,像一些自动化设备、AGV小车等等。滚珠丝杆能如此优秀的原因在于它的丝杆是滚珠丝杆,这种将滑动摩擦转变为滚动摩擦的丝杆,虽然制造成本高,并且本身没有自锁性,但是可以更加有效的减少摩擦,提升效率,并且提升使用寿命。
与其他升降机的使用一样,虽然产品的质量、品质很重要,但是在安装和使用中,滚珠丝杆升降机同样需要注意一些事,这样能让升降机更好的运转,延长使用寿命,减少故障的发生,为我们带来更大的使用价值。我们今天呢主要来讲一下在使用滚珠丝杆升降机时需要格外注意哪几点。 点还是负载的问题,我们多次在文章中讲这个事,在使用时,不管是滚珠丝杆还是梯形丝杆,一定不要超负载运转,要严格按照您选型时提供的数据来使用升降机,这是最基本的条件。因为超负载使用会对升降机产生非常大的影响,会让蜗轮蜗杆承受很大的压力,增加磨损并且容易产生上热或者振动,严重影响使用寿命。 其次是操作问题,在运行过程中不要超过升降机的工作制,一般滚珠丝杆的工作制在30%~40%,也就是不能让升降机进行连续的工作。还有就是注意侧向力,丝杆承受的侧向力是有限的,所以如果您的侧向力偏大,一定要考虑导向装置。 最后就是保养问题,这个我们之前也说过很多次了,就是定期的检查油脂、蜗轮蜗杆的磨损情况、清理丝杆等待,这些都是比较好操作的。所以根据实际的使用情况、使用频率等,定期做检查就好,发现问题及时和我们德迈传动联系。
今天的内容就是这些啦,不知道对您是否有所帮助。如果您有其他的见解或者问题,也可以在网站留言或者联系我们的技术工程师,我们将竭诚为您服务。
2026-7-16 09:42:48|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
收到,谢谢大家!已经记在小本本上了。
2026-9-17 09:12:42|本帖共 18 字 回复
