旋片式真空泵使用说明和注意事项
发表于:2026-4-8 10:29:44 1139
       装有旋片的偏置转子在泵腔内作回转运动,使由旋片分隔的泵腔工作室容积周期性变化以实现抽气的真空泵,又称旋片真空泵。上海旦鼎来告诉旋片式真空泵使用说明和注意事项。
  一、旋片式真空泵使用说明
  1、使用前,应仔细阅读产品使用说明书,开箱后应检查装运质量。收好备品备件和技术文件,拆除排气品防护件。按要求安装,接线,试转向。水泠泵接水。
  2、为防止因返油与反转而喷油,应先开启泵口,按规定转向把泵内存油用手盘到油箱中。同时查看油位,应在油标中心以上,但不要满油标,多了要放出。
  3、判断转向的辅助方法。把护套倒放在泵口上,如开泵后被吸住,是正向,被吹落,是反向。声音正常是正向,声音异常是反向。
  4、相对湿度较高或被抽气体中含水汽等可凝性蒸汽时,应使用气镇阀。
  5、如在泵口配装带充气电磁阀,一般应横装,并与泵同时动作。
  6、检查泵的极限压力以压缩式水银真空计为准。全压力计应注意做好计与规管的配对校准和备用比对规管。建议在规管与被测泵之间装一球阀。不测时关阀,可延长规管使用时间。
  7、清洗。不宜浸洗,以免洗液进入拼接转子内部,不易排出。
  8、拆装。要按照使用说明书推荐和规定有序进行,记好位置,合理摆放,以免错装。
  二、旋片真空泵使用注意事项
  1、严禁换用其他种类的油。一定要用专业的真空油。经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以真空泵运转时,油位到油标中心为准。
  2、严禁长时间抽大气!严禁无油少油工作。在被抽系统与真空泵链接处应该安装真空阀,停机前应先关闭通道已防止真空由回流到被抽系统中!确保被抽系统无腐蚀性气体。
  3、经常检查油质情况,发现真空油乳化及变质应及时更换真空油,确保真空泵工作正常。
  换真空油的期限,按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除清洁干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长更换真空油期限。
  4、一般情况下,真空泵工作2000小时后应进行检修,检查橡胶密封件老化程度,检查排气阀片是否开裂,清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件,如转子、旋片、弹簧等。一般用汽油清洗,并烘干。对橡胶件类配件清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放,小心碰伤。
  5、有条件的对管道中同样进行清理,确保管路畅通。
  6、重新装配后,应进行试运行,一般须无负载,空转2小时并换油二次。由于在清洗的过程中,在真空泵箱体中会残留一定量易挥发物,待挥发完以后,再投入正常工作。
  7、检查真空泵管路及结合处有无松动,漏气现象。用手转动真空泵,试试是否转动灵活。
  上海旦鼎国际贸易有限公司作为实验室仪器专业供应商,长期供应各个品牌和规格的旋片式真空泵,如需购买都可以上海旦鼎客服!
有用
2026-6-16 08:47:42 回复
