沉积物采样器采样技巧
发表于:2026-4-8 09:28:02|本帖共 715 字 2181
       沉积物采样器在深水、浅水均能使用,在浅水(水深小于6m)区域,拆除尾翼和配重,连接延长杆,采用杆持式采样。深水(水深大于6m)区域,安装尾翼和配重,连接绳索,采用重力式采样。 沉积物采样器采样技巧: 取样前,经硬化处理的切割头放到取样管底部,顶部则放好垫圈。切割头和垫圈以皮带连接,皮带收紧,使取样管在两者之间得到很好的固定。这个结构使各种长度(zui长1.5米)的取样管都可使用。 切割头内有一个橡胶隔膜,可以充气,达到恰当的气压后将切割头封闭起来,确保取出取样器的时候样本能够保留在内。 使用加长杆和带锤击头的顶杆,可以将Beeker取样器推入或敲入土壤。 取样器配备了活塞,这样就避免了样本压缩的问题。 使用Beeker取样器,从水下土壤中采集静态土样。 取样开始前,将活塞放入切割头。 切割头放到待采样的沉积物上时,活塞通过缆绳保持固定高度(如,可将缆绳系到一艘船的栏杆上)。 放下取样管的过程中,活塞保持不动。取样管推入待取样的材料,活塞周围。 部分形成的真空抵消了任何因摩擦产生的压紧力。 用Beeker取样器取得的土样zui多压缩4-5%。其它取样设备则可能压缩30%甚至更多。 取样完成后,取样管密封,通过液压-气压排出和分离设备,样本可再分为更小的静态样本,以备相关的深度分析。 沉积物采样器使用方法: 浅水区域:将击打手柄、延长杆、采样器连接起来。确定好采样地点后,把采样管垂直插入水中,感觉到采样器不在下沉时(切割头已经进入泥中),将采样器上提10-20厘米左右,再前后左右10-20厘米确定新的采样点。 深水(水深大于5m)区域:将尾翼配重底端与采样器链接,再将绳子与尾翼配重顶端相扣,缓慢投放至水里,直至下沉水底后,在往回拉尾翼配重。
2026-5-17 04:13:01|本帖共 4 字 回复
对极端工况的考量很周全。
2026-9-12 10:32:03|本帖共 12 字 回复
