风速传感器在春季大风气象中的应用
发表于:2026-1-2 11:27:41|本帖共 1,097 字 3769
       春季大风是我国主要灾害性天气之一。根据气候资料表明,我国南北各地,全年月平均风速值多出现在春季2~4月。 春季大风会给工农牧业生产和交通运输造成相当大的危害。1983年4月27日,青海省境内出现的一次大风天气,曾使已播种入土的种子有近百分之二十程度不同的被大风吹走或露出地面,人风吹散吹走羊群,造成幼畜、病畜大批死亡。并且吹起积雪、掩埋公路,中断交通,仅果洛花石峡至吉迈段公路,就有一百多辆汽车和近五百名旅客被困在途中。可见,对春季大风绝不能等闲视之! 在气象上,大风的“门槛”比较高 总的来说,地球上的风是由太阳辐射引起的。 太阳光照射在地球表面上,受不同纬度、地形地势、海拔等影响,各地大气受热不均。某地的地表空气受热膨胀变轻进而上升,周围较冷的空气就会流入;上升的热空气在高处冷却后,又成为冷空气沉降至地面。随着这一冷热循环过程,近地表的空气产生流动现象,风就形成了。 而大风灾害与风力等因素有着密切的关系!风力通常是指风的等级,风级的大小与风速大小成正比。我国2012年6月发布的《风力等级》国家标准中,根据标准气象观测场10米高度处的风速大小,将风力等级依次划分为18个等级,这里的等级就是说的“蒲福风级”。 为了避免或减少大风天对工农牧业造成的损失,方便对风的监测,我们一般使用风速传感器,风速传感器是一种可以连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的传感器。比较常见的风速传感器是风杯式风速传感器,感应部分是由三个或四个圆锥形或半球形的空杯组成。空心杯壳固定在互成120°的三叉星形支架上或互成90°的十字形支架上,杯的凹面顺着一个方向排列,整个横臂架则固定在一根垂直的旋转轴上。
建大仁科RS-FSJT-*风速传感器采用三杯设计理念,使用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的信号,该信号由计数器计数,经换算后得出实际风速值;设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;外壳采用聚碳酸酯复合材料设计,具有良好的防腐蚀、抗暴晒性能。
建大仁科三杯式风速传感器优势: 1、三杯式风速测量,三杯式外观设计360°风速测量,功耗低,工作稳定 2、杜绝老化问题,建大仁科风速传感器为适应多种安装环境,采用底部出现方式,防止航空插头橡胶垫老化问题,长期使用具有更高的防雨雪性能。 3、采用防水线缆,黑皮屏蔽线防水防油,支持延长服务;四芯线缆抗干扰能力强,信号传输稳定。 4、设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏 5、采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确
评论列表(8)
谢谢分享,收获很大
2026-2-16 00:13:00|本帖共 9 字 回复
无私分享
2026-4-25 21:20:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 04:27:14|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 13:36:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 23:17:23|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,帮大忙了
2026-7-26 09:39:41|本帖共 9 字 回复
动向牵动行业
2026-10-21 06:43:22|本帖共 6 字 回复
感谢楼主搬运厂家最新行业消息
2026-10-24 13:07:49|本帖共 14 字 回复
