垃圾渗透液怎么处理
发表于:2026-4-7 15:18:54 1315
       目前垃圾渗透液的处理方法有很多,目前常见的有综合处理、混合处理、回喷焚烧处理、单独处理、生化+膜工艺处理,这些方法都是现在常用的,其中生化+膜工艺处理是使用最多的。 垃圾渗透液具有更复杂的水质特征渗透液处理计划的制定与传统的生活污水,印染废水不同,可以分为以下处理方法: 垃圾渗透液处理方法: 1.综合处理 所谓的综合处理是将垃圾渗透液引入市政污水处理厂进行处理,其中可能包括废物焚化厂的必要预处理。 2.混合处理 混合处理是将制造过程中产生的垃圾渗透液和废水混合,例如混合后的焚烧和发电。 3. 回喷焚烧处理 当垃圾渗透液量少时,回喷焚烧处理是一种有效的垃圾渗透液处理方法。 4. 单独处理 单独处理其实就是自己建立一套垃圾渗透液处理系统,一般都是建立在生活垃圾焚烧厂。 5.生化+膜工艺处理 生化处理后,将垃圾渗滤液进一步进行膜处理。 这是目前的渗滤液处理方法。 此过程的水质良好,可以满足回收水的标准。 它还对渗滤液质量和体积的变化具有高度抵抗力。 能力强,运行稳定性高。 膜分离后,污染物的影响明显,分离出的废水可以达到相应的国家排放标准。 另外,垃圾渗滤液处理技术具有连续运行,机械化程度高,易于管理,水质不稳定性几乎不影响膜处理效果的特点。 垃圾渗透液处理工艺与步骤: 目前,垃圾渗透液处理主要是生物处理+高级膜处理,即预处理+厌氧(UASB / IOC)+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO)组合。在使用的处理过程中,实验室废水处理设备的废水终可以达到“市政污水循环工业水质”(GB / T19923-2005)的开放式循环冷却水系统的补充水标准。 厌氧生物处理是一个复杂的微生物生化过程,主要取决于三个主要细菌群的组合作用:产水解酸的细菌,产氢乙酸的细菌和产甲烷细菌。因此,通常认为厌氧反应可分为三个阶段:水解和酸化,氢和乙酸的产生以及甲烷化。 步骤:水解和酸化步骤。 水解/发酵细菌的作用将可溶、不可溶的大分子有机物水解为可溶的小分子有机物,并主要完成有机物的增溶/还原(体积减少)。 不溶性有机物(例如污泥)的主要成分是脂肪,蛋白质和多糖,它们被细菌的细胞外酶水解为长链脂肪酸,氨基酸和可溶性糖。 第二阶段:氢气和乙酸生产阶段。 产酸细菌将逐步水解产生的可溶性小有机物用作碳和能源,最终产生短链挥发性脂肪酸,例如乙酸。某些产酸细菌可以使用挥发性酸来生产乙酸,氢和二氧化碳。由于存在产氢细菌,氢从渗透物中部分逸出,导致有机物内部能量的减少。因此,在制酸阶段,降低了垃圾渗透液的CODcr值(化学需氧量)。 第三阶段:甲烷生产阶段。 在垃圾渗透液的厌氧生物处理过程中,第三步完成了有机物的实际稳定性或分解。 产甲烷反应是通过严格厌氧的专性产甲烷细菌进行的。它将产酸阶段产生的短链挥发性酸(主要是乙酸)氧化成甲烷和二氧化碳,称为产乙酸的产甲烷菌。另外,有些产甲烷菌可以使用氢气和二氧化碳产生甲烷。这称为高温产甲烷菌。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
2026-4-10 02:51:48 回复
