立式加工中心工艺有哪些优点呢?
发表于:2026-4-7 15:07:25|本帖共 382 字 1679
       立式加工中心是目前使用范围比较广泛的数控设备之一,在如今数控设备多种多样的车间里,加工中心主要是用来加工的对象有既有孔系又有平面的零件、结构形状复杂或者外形不规则的异形零件、加工精度要求较高的中小批量产品、周期性投产后批量零件。
  和普通铣床相比,立式加工中心的工艺具有以下几点优点:
  1、能够减少加工中心工件的装夹次数,消除因为多次装夹带来的定位误差,提高加工精度。
  2、加工中心能够减少机床数量,并且可以相应减少操作人员,节省占用的车间面积,简化了生产计划和生产组织工作。
  3、能够连续的对工件各加工表面自动进行钻削、铣削、铰削、扩削、镗削、攻丝等多种工序的加工,工序高度集中。
  4、因为加工中心产品加工的精度一致性较好,质量相对来说稳定,所以检验工作量小,一般只需要首末件检验,中间抽检就可以。
  5、整个加工过程由程序自动控制,减少了人为因素的参与,产品质量相对较为稳定。
感谢楼主
2026-6-12 04:59:00|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-20 06:22:11|本帖共 4 字 回复
