系统了解玻璃瓶真空旋盖机
发表于:2026-1-2 11:15:27 239
       玻璃瓶真空旋盖机是广州包装机很新的设备之一,在玻璃瓶真空旋盖机应用越来越重要的时刻,系统的了解玻璃瓶真空旋盖机的应用,对生产者、销售者、使用者都非常的重要,在此时刻玻璃瓶真空旋盖机在星火的腾空升级,是星火锐利的眼光,抓住机遇,了解行情,今天星火在此也给广大的玻璃瓶真空旋盖机的使用者讲解一下玻璃瓶真空旋盖机的工作原理和操作流程。
  玻璃瓶真空旋盖机的工作原理如下:当玻璃瓶真空旋盖机连接妥当并启动,配好盖的瓶罐置于操作者顺手的工作台位置,开启设备面板上的电源开关,手动提升真空室门至很高位置,手动放置配好盖的瓶罐到真空腔内的托盘上,手动拉下真空室门直至门和密封条贴合,真空换向阀自动打开,真空腔数值达到设定值时自动开始压盖和旋盖动作,旋盖到设定扭力时扭力反馈信号切换真空换向阀向真空室泄入空气到一大气压,门自动打开并在弹簧力作用下复位到很高点,手工取出封好的瓶罐,继续下一罐.根据不同的瓶型和盖型以及内容物特性和真空度要求,调整旋盖扭力和真空度值。从闭合真空室门到旋盖完成自动开启消耗时间为2~4秒,一般工人操作的熟练度可以达到12~15罐每分钟的产能。
  玻璃瓶真空旋盖机的操作步骤:
  1、把旋盖机电源线与电源箱联接好;
  2、联接好电源,电源箱指示灯亮;
  3、左手把瓶盖扣正在瓶口上;
  4、左手把住被旋盖的瓶身;
  5、右手握紧旋盖机,旋头垂直对准瓶盖;
  6、右手食指按下旋盖机上的启动开关,同时往下按,直到旋盖机离合器自 动离合,发出“哒哒哒……”的响声时即可,根据旋盖松紧,旋盖头也不必压得太紧;
  7、调整瓶盖松紧可通过调整旋头与旋机之间的扭距调节螺母达到,调紧则扭距越大,瓶盖旋得越紧,调松螺母则扭距越小,瓶盖旋得越松。
  玻璃瓶真空旋盖机的注意事项:
  1、本机禁止在有可燃性气体环境中使用。
  2、本机不得在潮湿、有腐蚀性气体、高粉尘环境中存放再使用。
  3、使用中不能不停变换旋转方向,以免损坏电机,减短寿命。
2026-5-22 15:43:44 回复
非常感谢
2026-6-16 02:37:08 回复
