气体涡轮流量计的安装
发表于:2026-4-7 14:24:23|本帖共 943 字 2142
       气体涡轮流量计是一种高精度的测量仪器,在运输、装卸、储存等方面都应注意。一个小的误差可能导致仪器伪造或影响仪器的测量精度。在实际应用之前,应拆除密封,去掉标签,并通过吹气等简单的方法检查燃气轮机叶片的旋转是否平滑和灵活。安装前,特别是在使用新的燃气管道时,应事先清洗,以清除金属管安装、连接残渣、铁锈等。如果管道中含有杂质,不仅会影响流量的测量,而且还会破坏管道的流量。清洗完管道后,应进行静压试验。试验结束后,管道内的液体必须清洗,不得残留,否则会对气体涡轮流量计造成严重损坏。如果不能省略试验,则应将气体涡轮流量计更换为另一个部件,并在试验后仔细检查,以确保管路中没有液体残留物。
  气体涡轮流量计的安装。如果应用程序要求流量计有自己的润滑系统,则在使用和安装过程中应保证润滑系统的进油口向上。另外,在应用之前,要检查流量计侧面从上到下的流向。在所有情况下,直管段应放置在相对于气体涡轮流量计的管道流向上方,管道长度应不小于或等于3 DN。此外,直管段或弯管也应与上述管道下游对称放置,长度应不小于或等于2DN。气体涡轮流量计安装时,气体减压管和分流管的开度应小于30°,以保证气体的运输和维护方便。旁路管设置在流量计上。启动燃气轮机时应保持相对较慢的压力速率。如果压力过快,会损坏涡轮叶片和气体涡轮流量计的各项指标。
  当气体涡轮流量计安装管需要焊接时,必须在焊接前拆除气体涡轮流量计。焊接过程中产生的高温可能会损坏气体涡轮流量计,造成无法使用和其他严重后果。在应用和安装过程中,应该注意到气体在管道中的流动方向与流量计外壳上所指示的方向是一致的。如果不一致,请立即重新安装,否则流量计的涡轮叶片将倒转,轻则就会失效,严重的话就会损坏叶片的主要部分。输气管道应保持不震动,不应将杂质混入气体中,以确保气体的清洁。如果气体和碎片混合在一起,就会对涡轮造成损坏。如果气体输送不能控制清洁度,则应在气体通过流量计之前放置气体过滤器。在室外燃气管道安装和应用气体涡轮流量计时,应根据实际情况设置相应的防风防雨装置。一般来说,实际使用范围应在限度的20% 至80% 之间。气体涡轮流量计可在短时间内实现一定程度的过载,但实际过载不应超过流量计的20%,过载时间应在0.5h 以内。应根据设计要求使用密封件。
无私分享
2026-6-30 06:00:11|本帖共 4 字 回复
