SEKO计量泵典型安装
发表于:2026-4-7 13:38:23 2629
       发布日期: 2021-02-25 16:19:50
  加药计量泵入口管路要求:
  1 .泵的吸液端低于储液池的Z低液位,使泵的吸液端能够直接灌入药液。为了减少计量泵吸入管路损失,计量泵安装位置应尽可能靠近溶液箱。2 .应避免负压吸液条件(吸程)的产生,会影响计量精度,对计量的准确性产生影响。泵的吸程高度与泵的结构、物料介质的特性(密度、粘度等)管路特性均直接有关。如需知道针对性数据,需要提供泵型号、物料特性和系统参数,由专业人员协助计算。3 .尽可能保证泵在入口压力为大气压或高于大气压的条件下运行。如果泵在入口压力低于大气压的条件下运行,即负压条件下运行,确保所有连接部位不渗漏,同时在吸液管路的底部安装脚阀。4 .由于加速度头损失和管路流动损失的影响,吸液管路口径应大于泵头入口尺寸,以避免泵出现缺液现象。如果入口管路长度较短,并且管路布置比较平且直,那么入口管路的管径至少比计量泵入口尺寸放大一档。如果入口管路长度较长,并且管路布置比较曲折,有较多弯头、三通和阀门,那么入口管路的管径至少比计量泵入口尺寸放大二档。
  5. 当输送接近沸点的物料时,应提供足够的吸入压头,以避免物料在吸入冲程进入泵头时发生汽化。 6. 入口管路应尽量使用金属或塑料管材。管材有光滑的内壁,并采用大半径转弯以减少流动摩擦损失。 7. 入口管路应使用过滤器,要避免外部的颗粒进入泵头。避免残渣进入并阻碍单向阀球的措施,将改善免维护的程度,应经常检查过滤器以避免其堵塞。 8. 当使用长距离吸液管路时,应在泵附近的吸液管路中安装一个竖直立管。 9. 吸液管路气密,以确保准确的流量。在管路安装完毕后,用空气和肥皂液测试吸液 管路是否泄漏。
  计量泵出口管路要求:
  1 .出口管路的管径足够大,以避免在泵排出冲程中出现过大的压力损失。泵头出口管接头的Z大承压能力保持在或低于泵标牌上标明的Z大容许工作压力数值。 2 .在系统压力很低的加注系统中,建议安装背压阀。在泵的出口与入口之间保持足够的压差(大约0.2MPa)。如果泵出口和入口之间压差过小或没有压差,会影响泵的输出流量,甚至产生虹吸现象。 3 .对于系统压力在0.5MPa以上的加注系统,出口管路中不需安装背压阀。 4 .推荐在泵的出口管路中安装脉动缓冲器,削减流量脉动造成的系统冲击。脉动缓冲器可以将泵出口流量脉动控制在±10%范围。选择性能优良的缓冲器,可以将脉动控制在±2%。如果没有安装脉动缓冲器,出口管路采用与泵出口相同尺寸的管径,泵的脉动流量特性会对管路造成震动和冲击,造成管路中仪表损坏,管道破裂和产生管路震动噪音。同时,系统输出流量不稳定。
  机械隔膜计量泵典型安装图:
  (适合电磁隔膜计量泵,机械隔膜计量泵,柱塞计量泵和液压隔膜计量泵的安装)
  安装计量泵应该避免的不当安装方式:
  1、计量泵入口管路的长度不宜过长。如果是提升安装方式,提升高度不宜过高。两种方式均会增加入口管线的压力损失,从而导致气蚀现象的发生。
  解决方案:
  1)将计量泵的安装位置做改变,增加出口管路的长度,缩短进口管路的长度。
  2)放大计量泵入口管路的管径,减小入口管路产生的管路损失,避免气蚀现象发生。
  2、计量泵入口管路顶端弯管气体积压,导致不能正常吸入液体。
  解决方案:
  1)将计量泵的入口管路改变位置,从溶液箱底部引出入口管路。
  2)采用提升安装方式,在计量泵入口管路底部增加底阀。
  3、计量泵安装中的虹吸现象出现。在计量泵的出口和入口之间没有足够的压差,在泵不工作的时候,溶液依然从入口流向出口。
  解决方案:
  1)在计量泵的出口端管路安装背压阀,在计量泵出口管路中人为建立压差,阻止虹吸现象的出现。
4、脉动阻尼器的安装位置不正确,导致缓冲器不能正常发挥作用,不能管路脉冲。
  解决方案:
  1)交换脉冲阻尼器与背压阀的安装位置。将脉冲阻尼器安装在背压阀与计量泵出口之间。
2026-6-5 05:54:12 回复
