发表于:2026-1-2 11:10:01|本帖共 1,286 字 119
育好蛋鸡,保证产蛋前蛋鸡的体重达到标准。对于体重不达标的蛋鸡,可采取推迟增加光照时间,或连续停喂两天,推迟开产时间的方法,同时提高蛋鸡饲料的营养浓度,促进蛋鸡开产前体重增加,达到标准后再开产。
一、保证营养供给
蛋鸡开产后要提供充足的饲料,确保蛋鸡自由采食,一般放养式鸡苗养殖每天采食 100—120 克饲料,尤其是开产后不能,否则蛋鸡采食不足,影响卵泡发育,产蛋后体重下降,导致后期产蛋率低。
二、保证光照时间
每天给予蛋鸡 16 小时的光照时间。根据传统养殖经验,蛋鸡到秋后产蛋减少,冬天不下蛋就是因为夏至后光照时间变短,要保证长期恒定下蛋,应保证恒定的光照。建议每天早晨 4:30 开灯,白天天亮后关灯,天黑前开灯,晚上 8:30 关灯;一般是每平方米 1—2 瓦,但注意尽量用低功率节能灯,灯泡在鸡舍要分布均匀,做到人按正常距离能看清鸡舍各个位置地面上的字为准。
三、尽量饲喂全价蛋鸡饲料
尽管玉米、麦麸是很好的饲料原料,却缺乏蛋白质、钙和磷,即使放养式鸡苗养殖能从土壤中获得一些矿物质,但由于很多地区土壤中矿物质含量少,不能满足需求。如果给蛋鸡饲喂由玉米、麦麸、豆饼、骨粉、食盐、贝壳、以及由氨基酸、微量元素和维生素组成的配合饲料,则能保证蛋鸡充足的营养,既可满足其体重发育、产蛋需求,又可避免发生营养缺乏症,如啄羽、瘫腿等。
四、做好鸡舍的通风和保温措施
鸡舍的小气候对产蛋鸡群的健康和生产力影响很大,尤其在冬季,应加强改善和创造良好的小气候条件,以保证鸡只健康,预防疾病,并限度提高其生产性能。
1、做好鸡舍的保温措施
蛋鸡舍适宜温度应在 13—23℃,宜温度是 16—20℃,天棚附近与地面附近的温差不超过 2.5—3.0℃,墙壁附近和鸡舍的温差不超过 3℃。可采取封闭门窗,设置挡风屏障,干草铺垫地面,舍内提供热源等多项措施来达到保温目的。
2、注意鸡舍的通风换气
通风是保证鸡体健康,提高产蛋性能的重要举措。冬季养鸡往往只注意鸡舍的防寒保暖而忽视了通风换气,致使鸡舍内有害气体(氨、硫化氢、二氧化碳)增多。特别是氨和硫化氢浓度增高时,鸡群容易患呼吸道传染病。故要及时清除鸡舍中的粪便,在做好舍内保温同时要重视排污排湿。在晴天的中午定时打开风扇和加大换气孔,使人进入舍内无闷气、无刺鼻、无刺眼为宜。为祛除鸡舍内有害气体,可按每 10 平方米 0.5 公斤,或按鸡舍每立方米喷雾过氧乙酸溶液 30 毫升,每周 1 次。
3、保持鸡舍内的湿度适宜
在舍温保证要求的前提下,需保证舍内相对湿度为 50—60%。但冬季偏重于保温,通风换气量减少,因此舍内相对湿度较高。只要能够保持较为合适的温度可以通过加大通风量来排湿,同时要定期清粪。如果通风难以解决,可将粉状生石灰撒入鸡舍的四周,这样一举两得,既能吸湿又可消毒。
但如果鸡舍因为管理不善或房顶漏水造成卫生很差,可以安排温度高的中午刷地后再铺石灰粉,这样效果很好。要注意铺石灰不宜太厚,先在走廊中间均匀撒上一趟,然后用笤帚向两边摊,达到扫不起来的厚度为标准,过厚易起粉尘,反而对鸡不利。此外,撒石灰时要在离地面最近处慢撒,不要让其在舍内飞扬,否则粉尘会刺激鸡的呼吸道黏膜,影响鸡群健康。 |
