发表于:2026-4-7 13:21:30|本帖共 1,037 字 3136
1、劳埃法
采用连续X射线照射不动的单晶体。
①连续谱的波长有一个范围,从λ0(短波限)到λm。零层倒易点阵以及两个极限波长反射球的截面。
②大球以B为中心,其半径为λ0的倒数;小球以A为中心,其半径为λm的倒数。在这两个球之间,以线段AB上的点为中心有无限多个球,其半径从(BO)连续变化到(AO)。凡是落到这两个球面之间的区域的倒易结点,均满足布拉格条件,它们将与对应某一波长的反射球面相交而获得衍射。
2、周转晶体法
①周转晶体法采用单色X射线照射转动的单晶体,并用一张以旋转轴为轴的圆筒形底片来记录。
②晶体绕晶轴旋转相当于其倒易点阵围绕过原点O并与反射球相切的一根轴转动,于是某些结点将瞬时地通过反射球面。
③凡是倒易矢量g值小于反射球直径的那些倒易点,都有可能与球面相遇而产生衍射。
3、粉末多晶法
该法采用单色X射线照射多晶试样。
4、德拜照相法
①粉末多晶中不同的晶面族只要满足衍射条件都将形成各自的反射圆锥。
②如何记录下这些衍射花样呢?一种方法是用平板底片被X射线衍射线照射感光,从而记录底片与反射圆锥的交线。如果将底片与入射束垂直放置,那么在底片上将得到一个个同心圆环,这就是针孔照相法。
③记录下衍射花样的圆圈底片,展平后可以测量弧形线对的距离2L,进一步可求出L对应的反射圆锥的半顶角2θ,从而可以标定衍射花样。
④德拜相机结构简单,主要由相机圆筒、光栏、承光管和位于圆筒中心的试样架构成。相机圆筒上下有结合紧密的底盖密封,与圆筒内壁周长相等的底片,圈成圆圈紧贴圆筒内壁安装,并有卡环保证底片紧贴圆筒。
5、x射线衍射仪法
X射线衍射仪是广泛使用的X射线衍射装置。1913年布拉格父子设计的X射线衍射装置是衍射仪的早期雏形,经过了近百年的演变发展,今天的X射线衍射仪的主要组成部分有X射线衍射发生装置、测角仪、辐射探测器和测量系统,除主要组成部分外,还有计算机、打印机等。
X射线衍射仪记录花样与德拜法有很大区别。首先,接收X射线方面衍射仪用辐射探测器,德拜法用底片感光;其次衍射仪试样是平板状,德拜法试样是细丝。衍射强度公式中的吸收项µ不一样。第三,衍射仪法中辐射探测器沿测角仪转动,逐一接收衍射;德拜法中底片是同时接收衍射。
相比之下,衍射仪法使用更方便,自动化程度高,尤其是与计算机结合,使得衍射仪在强度测量、花样标定和物相分析等方面具有更好的性能。 |
