加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格
发表于:2026-4-7 13:04:58|本帖共 1,797 字 367
加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格按下按钮SB1,电压继电器KV通电闭合并自锁,按下砂轮电动机M1的起动按钮SB2,接触器KM1, KM2 , KM3先后闭合,砂轮电动机M1作丫一△降压起动运行。将手动开关SA1扳至“高速”档,加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格工作台转动电动机M2高速起动运转;将手动开关SA1扳至“低速”档,工作台转动电动机M2低速起动运转。但它的夹紧程度不可调整,电磁吸盘要用直流电源,且不能用于加工非磁性材料的工件。电磁吸盘构造与工作原理,平面磨床上使用的电磁吸盘有长方形与圆形两种,形状不同,其工作原理是一样的。30车床、车床、CAK6180数控车床、铣床、车床等机床的长方形工作台电磁吸盘,主要由钢制吸盘体,在它的中部凸起的心体上绕有线圈,钢制盖板被绝缘层材料隔成许多小块,而绝磁层材料由铅、铜及巴氏合金等非磁性材料制成。加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格系统从控制单台机床到控制多台机床的分级式控制需要网络进行通信,网络的主要任务是进行通信,共享信息。可根据客户要求订做: 加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格规格型号 CW6263车床 CW630车床 床身上回转直径 mm 630 刀架上回转直径 mm 350 工件长度 mm 750,1500,2000,3000-15000 马鞍槽内回转直径/有效宽度 mm 800/300 主轴通孔直径和轴头型式 mm φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) 主轴通孔前端锥体和顶度 mm φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 主轴转速级数和范围 r/min 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) 纵进给量级数和范围 mm/r 64种0.05-24.3 范围1:1 mm/r 0.1-1.52 范围16:1 mm/r 1.6-24.3 用交换齿轮微量进给范围 mm/r 0.05-0.76 横向进给量与纵进给量的比率 1/2 床鞍快移速度 mm/min 4000 机床丝杠螺距 mm 12(公制)1/2"(英制) 公制螺纹种数、范围 mm 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) 加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格英制螺纹种数、范围 26种 14-1 t.p.i 模数螺纹种数、范围 mm 53种 0.5-120 径节螺纹种数、范围 24种 28-1 DP 下刀架横向行程 mm 315 上刀架行程 mm 200 尾座套筒行程 mm 250 尾座套筒锥度 莫氏5号 床身导轨宽度及淬火硬度 mm 550RC52 主电机功率 kW 11 快速电机功率 kW 1.1 冷却泵电机功率 w  90 机床宽度×高度/包装宽度×高度 mm 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ 1440×1835/ 1800×2340 机床长度/包装箱长度 工件长度 750 mm 2890/3440 1500 mm 3690/4240 加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格2000 mm 4070/ 30000 mm 5190/5740 4000 mm 6120/6640 5000 mm 7200/7750 机床净重 工件长度 750 mm 3400/4400 1500 mm 3700/4700 2000 mm 4200/ 3000 mm 4700/5900 加长30车床,30车床参数,30车床厂家批发价格4000 mm 5800/7700 5000 mm 6800/8800 床身宽度 mm 550 承重 kg 2000 若在购买后或在使用过程中有发现异常,请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48(三小时内与客户电话解决,如电话解决不了48小时内到达用户现场),以及三包(包修包换包退)。更好的为客户提供高效优质快捷的服务,并接受广大用户的监督。质保期内,免费维修,属于产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换,重大质量问题予以退换货。售后服务团队会为您提供质周到的服务,以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本,您的满意是我们企业发展的根本。愿我们的产品给您带来更大的效益。来源:www.zzyizhongjc.com
2026-6-10 01:28:53|本帖共 4 字 回复
