防爆压力变送器的性能及特点
发表于:2026-4-7 12:59:15|本帖共 922 字 1123
       防爆压力变送器是压力变送器众多种类当中的一种类型,它的品种规格齐全,安装使用简单方便,安全防爆是它的优点,已经被广泛应用于石化、电力、冶金、制药、食品加工等行业当中了,防爆压力变送器是集压力测量,显示,输出,控制于一体的智能数显压力测控仪器,其性能及特点如下: 微处理器能够在防爆压力变送器系统中按照给定的程序对传感器实现软件控制,利用软件控制算法实现数据拟合,进而实现精度的提高,把传感器从单一功能变为多功能。 针对在防爆压力变送器使用中常出现误差、信号干扰,无信号等常见问题,根据多年来的经验进行分析总结技承仪表得出以下几种解决方法: 一、压力指示不稳定或不正确 1、防爆压力变送器电源是否正常,如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω。 2、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。 3、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确,压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入。 4、压力指示仪表的量程是否与防爆压力变送器的量程一致并接一个精度在千分之一及以上阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。 5、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路,如果开路则:1、不能再带其他负载;2、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。 6、相应的设备外壳是否接地,要求设备外壳接地。 7、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。如有损坏需发回生产厂家进行修理。 8、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时在-20~70℃以内。加缓冲管以散热。 二、变送器无输出 1、查看防爆压力变送器电源是否接反; 2、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 3、如果是带表头的,检查表头是否损坏,表头损坏的则需另换表头。
2026-5-15 00:23:04|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-21 12:50:01|本帖共 1 字 回复
很有启发
2026-5-25 16:30:36|本帖共 4 字 回复
我们这边的技工更习惯手动操作,推广有阻力。
2026-8-24 08:58:08|本帖共 21 字 回复
