木材粉碎机对园林绿化有何意义
发表于:2026-4-7 12:54:58|本帖共 572 字 1456
       木材粉碎机对园林绿化有何意义?九龙机械生产的无尘粉碎机主要由槽式进料输送机、粉碎装置、下出料螺旋、风机和除尘器组成。木材经进料槽式输送机进入粉碎室不需晒干可一步粉碎,粉碎后的成品自然脱落至主机的下储料仓,储料仓有螺旋输送机,把粉碎好的锯末送出粉碎机。其中粉碎所产生的风量,由风机带入除尘器,这样才能实现无尘粉碎工作。
  对于园林修整产生的废弃树枝叶等有很好的破碎效果,可以很好的帮助园林绿化,实现环保卫生美化城市环境的作用。
  木材粉碎机在使用过程中要注意保养和维护,来确保机器的使用寿命,尤其要注意轴承在使用中存在的问题:
  1、轴承过热。木材粉碎机转子与电机转子不同心,或两个轴承座高低不平时,很容易使轴承承受到不当的额外符合冲击,从而导致轴承过热。一出现这种现象,应需马速停机进行故障的检除,以此来减免轴承的损坏。
  2、轴与轴承盖配合的过紧。无论是轴承与轴的配合过松或过紧都会引起轴承的过热现象发生,如菇木粉碎机运行过程中,一旦出现这种问题,设备会出现明白摆动及发出摩擦声响。此时应需停机拆下轴承。同时对摩擦部门进行及时修正,然后按相应要求给予重新装配。
  3、轴承内润滑油老化以及过少、过多都会引起轴承过热,因此,需要根据木材粉碎机的使用说明定时定量的加注润滑油,上文提到润滑脂应在轴承空间的50%左右,润滑脂的过多或过少都会对轴承润滑和热传递造成不利。
评论列表(7)
不错不错
2026-5-6 15:18:27|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-9 03:39:33|本帖共 4 字 回复
2026-5-14 06:50:33|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-7-26 21:31:09|本帖共 4 字 回复
内容接地气,很真实。
2026-8-7 23:14:28|本帖共 10 字 回复
产品的平均无故障时间(MTBF)是多少?
2026-9-25 00:52:25|本帖共 20 字 回复
先收藏,未来改造升级可以借鉴。
2026-10-5 03:05:23|本帖共 15 字 回复
