温度变送器特点及其基本技术参数
发表于:2026-4-7 12:41:18 3784
       一体化温度变送器特点及其基本技术参数
   一,概况; RWB一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶)与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200~1800℃范围内的液体,蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度.它通常和显示仪表,记录仪表以及各种控制系统配套使用. 温度变送器采用热电偶,热电阻作为测温元件,从测量元件输出信号送到变送器模块,经过稳压滤波,运算放大,非线性校正,V/I转换,恒流及反向保护等电路处理后,转换成与温度成线性关系的4~20mADC或0~10mADC恒流信号输出. 二,基本技术参数; 热电阻测温范围;(Pt100)-200~450℃ (Cu50)-50~150℃ 热电偶测温范围; (K) 0~1200℃ (E) 0~800℃ (S) 0~1600℃ (B) 0~1800℃ 测量精度;(热电阻) ±0.25%; ±0.5%; (热电偶) ±0.75%; 输出信号;4~20mA 保护管材质;1Cr18Ni9Ti或陶瓷或钢玉管
   温 漂;±0.025%/℃ 时 漂;每年小于±0.5% 环境温度;-40~85℃负载能力;0~500Ω 供电电压;24V DC ±10% 防护等级;IP67隔爆等级;dⅡ B T6 三,特点; 二线制或四线制,直接输出4~20mADC信号;可远传帮带1000米; 精度高,抗干扰,长期稳定性好,免维护; 可以有LED,LCD,0~99%刻度各种显示.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,RWB一体化温度变送器,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
