猪场刮粪机工作原理及使用说明
发表于:2026-4-7 12:37:48 1606
       一、猪场刮粪机工作原理 1、刮粪板:将刮粪板放在粪沟中适当位置,拉杆与刮粪板架及转角轮之间的距离短不得小于30公分,另根据鸡笼的摆放位置,刮粪板应距笼架外侧至少50公分。 2、牵引绳:刮粪板之间用牵引绳连接,通过转角轮改变方向;主机一侧的牵引绳要缠绕在主机绳轮上,以便清粪机动力传输。注意清粪机牵引绳中心要与转角轮绳槽中心一致。 3、转角轮:转角轮绳槽中心要与粪沟中心重合,三列清粪机有一侧转角需要两个转角轮,这时要保证两绳槽中心在粪沟中心两侧,与粪沟中心角度相等且两绳槽中心水平距离不得大于10CM。 4、行程开关:如清粪机配置有行程开关,需安装在粪沟壁适当位置,避开笼具正下方(避免粪便掉到上面),且粪板能够触碰到;开关位置还应保证刮粪板拉杆与转角轮之间的距离不小于30公分。 5、注:a) 清粪机主机、转角轮等距墙壁少应有10公分间隙。 b) 根据禽舍现场情况,主机可以安装在禽舍外,舍外清粪可以节省禽舍内空间;一般严寒地区清粪机选择安装在舍内(舍内清粪),避免机器设备等冻坏;
  二、猪场刮粪机使用说明 1、猪场刮粪机两侧粪沟内的刮粪板运动方向相反,即一侧粪沟清粪状态,另一侧粪沟处于返回状态。当刮粪板完成往、返两种状态时即完成一次禽舍清粪工作。 2、猪场刮粪机启动由倒顺开关控制 示例说明:清粪机开关分上、中、下三个方向,向上拨动开关启动清粪机,当完成一侧清粪工作后把开关拔向相反方向(即下方),开始另一侧粪沟的清粪工作,完成后把开关拨到中间位置,即完成一次鸡舍清粪工作。
  三、猪场刮粪机的维护及保养 1、刮粪机各传动、转动及电机、减速机要定期加润滑油。 2、定期检查各部位紧固件有无松动,如有发现应及时紧固。
  四、猪场刮粪机使用注意事项 1、刮粪板通过在粪沟中来回移动达到清粪效果,保证粪沟内无异物,避免阻挡刮粪板移动。 2、如果刮粪机行程通过行程开关控制,要注意行程开关附近是否有异物并及时清除。 3、如果刮粪机行程通过人工控制,注意转角轮与刮粪板之间的距离不得小于30公分,避免相互碰撞。 4、不要用手触碰绳子、连接轴等传动、转动部件,避免碰伤。 5、如主机及转角轮等处有异物应及时清除。
   恒力机械【www.hlyzjx.com 】可以根据您猪场情况,定做自动刮粪机,猪场刮粪机,自动清粪机,饲料加工设备,饲料机组等养猪机械设备。
2026-4-29 07:30:19 回复
