如何安装调整与使用磁翻板液位计?
发表于:2026-1-2 11:03:35 4324
       ①、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;
  ②、将液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;
  ③、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。在检测过程中,有任何疑问都可以我们。 二、磁翻板液位计安装时,应轻拿轻放,以免影响您的使用。机械部分的安装时可以参照以下步骤:
  ①、将液位计的连接法兰(或螺纹)和设备上对应的法兰(或螺纹)连接起来,应在过程连接的结合面安装必要的密封装置(如密封垫),然后将仪表固定在设备的法兰;
  ②、仪表安装在压力容器上时应和容器一起按有关规程进行压力试验,即经过1.25倍工作压力的水压试验以及1.05倍工作压力的气密性实验,确认无渗漏后方可以投入使用;
  ③、注意当实验压力超过1.25倍仪表工作压力时应将浮子从浮子室中取出,待水压试验合格后,再将浮子装入浮子室进行不大于1.05倍仪表工作压力的气密性实验;
  ④、顶装型仪表的安装应先装浮子杆组件,用手移动浮球,模拟液位变化,指示器应能正常动作。仪表安装时先将浮球杆组件通过仪表法兰孔插入主体管内,推拉浮球带动静磁装置上下移动,进而观察显示面板(指示器)上显示是否正常。确认液位计正常工作后,将液位计的法兰和设备上的法兰连接牢固。 三、带有液位变送器(电信号远传)的磁翻板液位计,应使用备用工具磁钢吸引浮子室内磁浮子运动,模拟液位变化,来检测液位变送器工作是否正常。对于防爆型仪表不仅要检测变送器的工作状态参数,还要检测器防爆性能(如防爆壳的强度、涂覆、密封等)。另外:
  a.液位计变送器和关联设备之间的连接电缆为二芯屏蔽电缆,电缆芯线截面应不小于0.5mm。 电缆的屏蔽层应在安全场所接地。
  b.有防爆要求的仪表安装时,用户必须遵守《中华人民共和国危险场所电气安全规程(试行)》;维修必须在安全场所进行。在安装和维修时必须切断电源。在确认电源断开后,再打开仪表接线盒。仪表的接线盒上的接地端子必须接有可靠的地线。在调整和使用的过程中,应注意保护仪表接线盒上的防爆螺纹接合面,不得有划痕、碰撞等损伤。
  c.仪表现场显示部分投入运行后,接好电远传后,盖上仪表接线盒,确认密封后通电。观察数字显示仪的液位值,如果电远传的液位值与现场显示的液位值不一致时,可以松开喉箍,适当调整变送器的上下位置,直到达到一致。然后紧固喉箍。
  d.带有报警开关的液位计其报警开关为无源干接点开关。开关大体上可以分为常开、常闭、自保持等几种,也可以根据用户的需要,制作单刀双掷开关。本液位计配套的液位计控制器(报警点)主要用于控制小功率负载(继电器、接触器等)。不能用于直接控制大功率负载(如电动机等)注意:开关类型和开关容量按照合同约定。 导航:磁翻板液位计 磁翻板液位计厂家 磁翻板液位计价格
很到位
2026-5-8 21:25:31 回复
2026-6-5 07:03:24 回复
