液压油污染与控制分析
发表于:2026-4-7 12:09:06|本帖共 361 字 2767
       液压油污染与控制分析 液压系统的工作是否正常,关系到整台设备的正常运行。液压油是液压设备的血液,主要功能是高效传递能量,能量经过传递后来实现某些动作,而且具有良好的润滑、冷却、防腐蚀能力。因此液压油是否清洁,不仅影响液压系统工作性能和液压元件使用寿命,而且直接关系设备能否正常运转。清洁的液压油在设备内循环流动是保证设备正常运行和润滑的重要条件。相关资料表明,作业现场70%左右液压系统工作不稳定和发生故障都与液压油污染有关。因此,保证液压油清洁、减少液压油消耗量,控制液压油的污染是十分重要的。 液压系统是由机械、液压、电气等装置组合而成的,故产生故障及引起故障的原因也是多种多样的。因此分析液压故障必须要看懂液压系统原理图,能分析出原理图中每个元件的作用,然后根据故障现象进行分析、判断,对可能引起故障的原因一一进行分析。
2026-5-9 11:24:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 14:32:22|本帖共 4 字 回复
这个方案能给我们带来明显的竞争优势。
2026-9-13 16:48:54|本帖共 18 字 回复
感谢作者带我们领略了技术之美。
3 天前|本帖共 15 字 回复
