光氧净化器的使用原则及设备性能的解析
发表于:2026-4-7 11:29:37 4504
       光氧净化器采用低温等离子体分解废气、油雾等污燃原时,等离子体中的粒子起决定性的作用。污染原在等离子体的作用下,产生活性自由基,活化后的污染物分子经过等离子化学反应后被脱除。由低温等离子体引起的气体有机物化学反应是在气相中进行的电离、离解、激发、原子、分子间的相互结合及反应;这个能量是大多数废气发生变化=断裂,从而使其降解。因为等离子主要清理硫化氢、氨、甲苯、苯、二甲苯、甲醛、丙酮、树脂、等气体及消毒,所以光氧净化器能够清理各种生产中产生的大量异味。
  一、简述光氧净化器的使用原则为:
  (1)为确保工程的可靠性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量。需采用现代化技术手段,实现高自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。
  (2)工艺处理设备选用结构形式简单、操作管理方便、运行可靠的原则。采用率、低能耗的工艺处理设备,结合国内、国外设备的性能特点,选用合适的设备。
  (3)满足各工艺生产流程对高程的要求,尽量减少提升高度和提升次数,以节约能源。
  (4)平面布置力求在便于施工、便于安装和便于检修的前提下,使各构/建筑物尽量集中、结构紧凑、提高土地利用率,节约用地,扩大绿化面积。
  (5)采用成熟、可靠的控制系统,实现科学化、自动化管理,减轻劳动强度。
  二、解析光氧净化器的设备性能为:
  (1)净化设备适应性强:可适应高浓度,大气量,不同恶臭气体物质的脱臭净化处理,可每天24小时连续工作,运行稳定可靠。
  (2)除恶臭:光氧净化器可以挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类、烃类、苯环类等主要污染物,以及各种恶臭气味,脱臭净化速率高。
  (3)无需预处理:工业废气无需进行特别的预处理,如加温、加湿等,设备工作温度在摄氏-30℃-95℃之间,湿度在30%-98%、PH值在3-11之间均可正常工作。
  (4)运行成本低:光氧净化器无任何机械动作,无噪音,无需专人管理和日常维护,只需作定期检查,本设备能耗低,设备风阻低,可节约大量排风动力能耗。
  (5)无需添加任何物质:光氧净化器运行过程中,无需添加任何物质参与化学反,只需要设置相应的排风管道和排风动力,使恶臭气体通过本设备后,即可完成的脱臭净化处理。
  (6)设备占地面积小,自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特别条件:设备占地面积<1平方米/处理10000m3/h风量;进口材料制造;防火、防腐蚀性能高,性能稳定。
2026-5-15 12:12:13 回复
