GRI-8323手持式SF6气体分析仪的产品简介
发表于:2026-4-7 11:12:22 3177
       V0.11台1套1块1本3秒,检测仪则进入开机状态。3秒,检测仪则进入关机睡眠状态.3秒则会保存子菜单下的数据,如标定点、报警点等参数。3秒,听到蜂鸣器长鸣一生之后就说明数据标定成功了。单按“开关机键”2次就可以回到主界面下。3秒“确认键”听到蜂鸣器长鸣一声之后就说明数据标定成功了。其界面效果如下图:3次就可以回到主界面下。Alarm Set”,然后按下“确认键”仪表进入报警点设置界面,上限报警点设置被默认选择,其效果如下图:Upper”或“Lower”之后按下“确认键”光标会移动到数字上,此时按“上移键”或“下移键”就可以修改数值,修改完成后按下“确认键”3秒,听到蜂鸣器长鸣一生之后就说明报警设置成功了。单按“开关机键”3次就可以回到主界面下。3秒,听到蜂鸣器长鸣一声之后就说明语言设置成功了。
  1
  2
  10×10
  硫 化 氢
  H2S
   2
  气
  O2
  18.0% / ≥
  2
  10×10
  10×10
  2
  10×10
  氯
  Cl2
  10×10
  氨
  3
  10×10
  H2
   10
  10×10
  3
  1010
  O3
  10×10
  F2
  10×10
  10×10
  10×10
  C2H4O
  10×10
  l2
  10×10
  10×10
  ClO2
  ()10
  10×10
