阻旋料位开关应避免安装的位置介绍
发表于:2026-1-2 10:53:06 3850
       阻旋料位开关是利用永磁电机带动叶片旋转,当被检测物料上升至片位置时,叶片转动受阻,该阻力通过传动轴传递到接线盒内的检测装置,检测装置则向外输出一个开关信号,并切断电机电源使叶片停止转动.当物料下降时,叶片阻力消失,检测装置便依靠弹簧的拉力恢复到原始状态,叶片恢复旋转状态.针对使用于比重相差较大的物料,可调整弹簧力,比重大时弹簧接力调整,反之则调整至最弱. 中能仪表专家讲述阻旋料位开关主要通过调整弹簧的拉力以及更换不则型号的叶片来实现不同比重物料的物位控制,是一种用于固态物料(包括粉状\粒状\块状\胶状等)的物位控制器.其接触物料部分全为不锈钢材料,具有密封性好\过载能力强(具有过载保护)\轻便易装\输出触点容量大等特点.因此阻旋料位开关可广泛应用于化工\塑料\水泥\制药\饲料\食品等行业. 阻旋料位开关的应用特点:
  外壳全密闭,具有较好的防水防尘性能. 拉力弹簧可调,可适应各种容重物料的测量.
  探极长度可调,适应各种长度要求.
    采用全密封轴承,外加特殊油封,可防止粉尘沿传动轴渗入.
  选用性能优良的电机\行程开关等电气部件,确保长期使用. 安装简单,且不必从仓壁上拆下,即可检查\更换内部零件.
  阻旋料位开关通过独特的离合器设计,因此它具有过载保护功能.当检测叶片受阻时,电机外壳应能克服弹簧拉力向相反方向转动,并触动行程开关,切断电机电源,电机停转.但是,如果行程开关失灵或者弹簧拉力调整过大,电源均无法切断.此时电机处于过负荷状态,时间稍长电机将被烧毁,为此我们设计了特殊的离合器,使得电机主轴与料位控制器传动轴在过负荷状态下相对打滑,避免电机烧毁. 中能仪表专家提醒,阻旋液位开关在安装时,安装前确认水平安装还是垂直安装;水平安装时,接线盒入线口应垂直朝下,电缆固定螺母必须锁紧,如有条件可加防雨罩等;水平安装时叶片与水平向下呈10~20°的夹角安装,以减少物料的冲击;阻旋料位开关应避免安装在进料口,当无法避免时可加装防护挡板,以保护叶片不受物料冲击.以上内容供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\阻旋料位开关\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
评论列表(5)
实用技术,感谢分享
2026-1-3 11:49:29 回复
谢谢分享,很有价值
2026-1-14 13:43:32 回复
2026-3-9 04:37:37 回复
2026-3-21 18:05:16 回复
2026-5-28 21:42:49 回复
