起垄机安装流程及使用
发表于:2026-4-7 10:02:38 4048
       起垄机在田地里的使用比较多,下面就和小编一起来了解一下起垄机。
  一、起垄机具的安装流程
  由于大型起垄机具过于庞大,无法整体运输,只能将机具都拆开成部件,便于运输,所以在机器到家时需要人工对其进行安装。在安装机具之前,我们需要对部件进行核对,查看有无漏装的以及运输过程中损坏的,然后再根据步骤指示进行安装。
  1、将两组支承轮连同地轮支臂安装在机架前横梁的前面,使单链轮面转向机具两侧,距机具中心根据垄距确定。
  2、在机架后横梁柄库内安装起垄铧。
  3、在机架前横梁铲柄库内安装深松铲和分层施肥器组合。
  4、将左右两组施肥箱安装在机架上面的槽钢上,并将输肥管对应地安装在排肥器和深松铲后面的分层施肥器的导肥管之间。
  5、将左右中间轴安装在机架两侧前横梁前面,使其上的两个链轮分别与支撑轮和施肥箱的链轮对正,并挂接链条,用张紧轮将其调到适当的紧度。
  6、将左右覆土器以中间侧板距机架中心1.5cm处安装。
  7、将划印器分别安装在前横梁上,并用压板和螺栓紧固。
  二、起垄机具的使用
  1、通过调节支撑轮高度即可调节机架高度,一般使支撑轮下缘距支架横梁上平面垂直距离在6cm左右为宜。
  2、通过上下串动铧柄位置调节起垄铧深度,在调节时,要使各组铧尖与顺梁距离一致。
  3、根据垄型要求调节分土板开度,分土板开度调节要使垄型饱满为主。
  4、根据作业要求调节深松铲和分层施肥管的工作深度,要使各深松铲尖位置在同一平面内。
  5、通过拧动施肥箱左右内侧的肥量调节总成,串动排肥轴改变排肥轮工作长度调节施肥量的大小,各排肥槽轮工作长度应一致,如不一致,可通过串动排肥轴上的卡箍进行调节。
  6、可通过经验或在地头反复试验确定划印器长度。
  7、作业前应仔细检查各部件螺母和顶丝紧度,应拧紧,检查施肥箱、中间轴、划印器、圆盘等部位转动情况,应注润滑油。
  8、作业时应调节拖拉机悬挂机构的拉杆,使机架前后处于水平状态,也可以用拉杆调节起垄铧的工作深度,调节拖拉机悬挂机构的左右拉杆,使机架左右处于水平状态,拖拉机下拉链应适当调紧,以免机具偏摆。
  想要了解更多关于起垄机的相关信息,请关注我们。
学到了,感谢楼主分享
2026-4-26 01:29:37 回复
受教了,实用性很强
2026-5-10 16:21:57 回复
思路清晰
2026-5-24 13:08:50 回复
