雷达物位计的安装留意要点
发表于:2026-4-7 09:58:21 2007
       雷达物位计主要由电子元件和天线构成,无可动部件,在使用中的故障极少。但在使用中有时会遇到贮槽中有些易挥发的有机物在喇叭口或天线上结晶,而以后只需对其按期检查和清理即可。
  雷达物位计能否准确丈量,还依靠于反射波的信号。假如在所选择安装的位置不能将电磁波反射回雷达天线或在信号波的范围内有干扰物反射干扰波给雷达物位计,那么雷达物位计就不能准确反映实际物位。因此,我们建议在安装时应留意以下几点:
  (1)、喇叭型雷达物位计的喇叭口要超过安装孔的内表面一定的间隔(至少要大于10mm)。
  (2)、雷达物位计天线的轴线应与液位的反射表面垂直。 此外,对雷达物位计进行日常维护时,用户可以用PC机(装有MAT软件)远程观察反射波曲线图,对于后来可能新产生的干扰波,可以利用物位计识别虚假波的功能,除去这些干扰反射波的影响以保证正确丈量。
  (3)、槽内的搅拌阀、槽壁的黏附物和蹊径等物体,假如在雷达物位计的信号范围内,会产生干扰的反射波,影响物位丈量。在安装时要选择合适的安装位置,以避免这些因素的干扰。
支持
2026-6-1 01:48:45 回复
