真空薄膜包装机操作时不良现象和故障
发表于:2026-1-2 10:46:19|本帖共 570 字 466
  真空薄膜包装机操作时可能会出现一些不良现象和故障,下面就一一列举出来供大家参考一下。 一、真空泵不工作或有严重噪声产生原因: 1、电源缺相或熔断器断路 2、真空泵反转 3、IC主接触点接触不良 4、ISJ常闭触点不良 排除方法: 1、检查电源进线或换熔芯 2、电源换相 3、调整或换新 二、真空薄膜包装机有电源整机不动作产生原因: 1、电压过低,保险丝烧断,或空气开关跳开; 2、泵卡死,或因为泵电机启动困难(气温过低,泵油太稠): 3、在电源指示灯亮时,行程开关错位或急停开关处于急停状 二、真空薄膜包装机时间延时器时间延时不够排除方法: 1、特别是220V交流(单相)型机时.一定要解决使用低电压低的问题,一般不能在负荷时低于190V; 2、检查泵是否有机械卡死情况,并同时注意检查是否是由于气温太低造成的油阻塞或是电机接线的可靠性问题; 3、分别找出各部位故障存在的可能性,并排除或更换,严禁东拆西卸 三、真空薄膜包装机真空度不好,从真空表上看,真空度可以,但袋内真空度差产生原因: 1、机器真空泵存在缺油或油号、油质的问题; 2、机器真空主管道和气囊管路有漏气现象; 3、真空时间太短: 4、真空室、盖密封不好; 5、真空室内加热排与硅胶条两平面之间的距离(上下加热排间隙)太小,造成了在抽真空时袋口被夹住或受到局部挤压,抑制了袋内空气脱气排。
  真空薄膜包装机实物图
  真空包装效果图
评论列表(5)
很有帮助
2026-4-24 19:58:30|本帖共 4 字 回复
技术贴,支持
2026-5-5 12:10:21|本帖共 6 字 回复
值得学习
2026-7-25 09:22:38|本帖共 4 字 回复
支持
2026-8-3 18:42:51|本帖共 2 字 回复
细节决定成败,文章中提到的几个细节很关键。
2026-10-8 23:08:54|本帖共 21 字 回复
