沙子烘干机-河沙烘干机-黄沙烘干机
发表于:2026-4-7 09:13:55|本帖共 794 字 2224
  沙子烘干机又称河沙烘干机、黄沙烘干机、石英砂烘干机,是一种处理大量物料的干燥设备,运转可靠、操作弹性大、适应性强、处理量大。河沙沙子烘干机一般适应于颗粒状物料。特别是烘干沙子、河沙、石英砂等烘干效果****。河沙沙子烘干机的优点是生产能力大、适用范围广、流量阻力小、操作上允许波动范围较大、操作方便等。常用于烘干河沙、人工砂、石英砂、机制砂等我们在配置上分滚筒型大型和小型沙子烘干机。
  沙子烘干机工作原理:沙子由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角,以便物料顺利流入沙子烘干机内。烘干机圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入,载热体由低端进入,与物料成逆流接触,也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在豫合沙子烘干机筒体内壁上装有抄板,它的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后,一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量,还应经过袋式除除尘器或湿法除尘器后再放排放。
  沙子烘干机的特点:我厂生产的沙子烘干设备比传统单筒烘干机提高热效率达40%以上。燃料可适用白煤、烟煤、煤矸石、油、汽。能烘20-40mm以下块料、粒料、粉状物料。比单筒烘干机减少占地面积60%左右。土建投资降低60%左右,安装方便。无漏风现象,解决了密封难点。出料温度≤60度,可直接进料库,无需进冷却棚冷却。外筒体温度≤60度,废气温度<120度,除尘设备布袋使用时间长2倍以上。耗煤是单筒烘干机的1/3,节电40%,吨标煤耗<9公斤。
2026-5-19 10:36:45|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-23 13:38:30|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-7-27 06:11:00|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-27 22:54:02|本帖共 3 字 回复
