不锈钢化工泵选择材料的指标有哪些?用这些方法能减少它容积损失!
发表于:2026-4-7 09:08:34|本帖共 939 字 428
       不锈钢化工泵在化工厂里的运用已经非常广泛了,那么既然它需要长期使用,就需要对它的材料进行认真的挑选,那么它的材料选择标准有哪些呢?主要要根据它的稳定性、韧性、强度以及刚度这几个方面,而且在使用过程中,还要应该去减少它的容积损失,在今天的这篇文章中,小编就针对不锈钢化工泵选择材料的指标,以及减少它容积损失的方法这两个方面来给大家详细介绍一下。
一、不锈钢化工泵选择材料的指标 1、稳定性 稳定性是指构件在外力作用下保持原有平衡状态的能力。材料的稳定性参量是弹性模量和泊松比。 2、韧性 断裂韧度和冲击韧性都是材料的韧性指标。断裂韧度K是指材料不产生断裂时应具有的应力强度因子,是强度和塑性的综合指标。 3、强度 强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力。材料在常温下的强度指标有屈服极限和强度极限。屈服极限a是材料在外力作用下开始产生塑性变形时的较小应力值。强度极限a是材料在外力作用下发生断裂破坏前所能承受的较大应力值。 这两个强度指标是确定在常温下工作时材料的许用应力的依据。金属材料在高温、恒定载荷下长期工作时,会产生缓慢塑性变形的现象,称为材料的“高温蠕变”. 4、刚度 刚度是指材料在外力作用下抵抗变形的能力。
二、减少不锈钢化工泵容积损失的方法 1、减少泵内的漏泄损失,提高零件的加工精度和装配质量,减少平衡盘前节流套的径向间隙和叶轮前后密封环及导叶密封环的径向间隙,减少泵内液体从高压侧漏泄到低压侧造成的压能损耗。对叶轮密封环、导叶套、平衡盘前节流等部件应选用硬度较高的材料,并进行提高耐磨性的热处理。 2、冷态起动给水泵时,按规程要求应充分暖泵,若暖泵不充分,泵体上下容易产生较大的热温差,使转子产生弓形变形,此时启动泵易使内部密封间隙磨大,造成内部漏泄和回流容积损失增大。 3、运行中认真监视泵的轴向窜动及平衡盘后泄水压力的变化,正常运行时,平衡盘后泄水压力较泵的入口压力大范围的变化大时应及时检修,减少漏泄损失,提高泵的容积效率。 4、调整负荷时要平稳,避免给水压力的大幅波动,保持给水泵的连续稳定运行,减少泵的轴向窜动,以免造成密封间隙磨损。
以上就是小编为大家介绍的关于不锈钢化工泵选择材料的指标,以及减少它容积损失的方法,如果大家看完文章之后对于它还不够了解的话,欢迎大家及时联系我们!
谢谢大家,感觉又可以少走很多弯路了。
2026-10-23 00:25:00|本帖共 18 字 回复
